wer kann mir weiterhelfen?
Im Bereich des Pfeiles zwischen Schraube und ESP-Gehäuse läuft Diesel aus (Großes Dankeschön mal wieder an Helmut B. für die Mehlmethode)
1. Was befindet sich hinter dieser Schraube?
2. SW 12 oder 13? Zwecks anfertigen eines Spezialschlüssels
3. Ist vielleicht ein Dichtring vorhanden den man durch festeres anziehen wieder dicht bekommt?
Wäre eine mögliche Lösung falls ein Nachziehen der Schraube nicht möglich ist z.B. die
Schraube eine Umdrehung auf, mit Bremsenreiniger säubern, mit Dichtmittel (Loctite Curil etc) die ganze Sache abdichten?
Oder sollte die Pumpe raus und komplett abgedichtet werden, da der Rest eh bald undicht wird ?
Cruss Willi
Hallo Willi,
die Pumpe muß raus. Das was Du da siehst ist keine Schraube sondern eine Mutter auf einem Gewindebolzen. Die Mutter dient zum Kontern des Bolzens. HAt irgendwas mit Einstellung der Pumpe zutun. Pumpe abdichten beim Boschdienst. Bei der Laufleistung eh normal.
SCHEI...
Erstmal Dankeschön Klupkaputt für deine Antwort
Versuche, wie bereits oben beschrieben, die Mutter mit irgendeinem Mittel dicht zu bekommen.
Wenn`s nicht dicht wird bleibt mir immer noch der Boschdienst
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Cruss Willi
ACCM F. von Waldow
Hallo, Du hast Post.
Gruß Fabian
..man kann auch statt Mehl Koks nehmen :-)
Carsten
Hallo Carsten,
ich bleibe bei Mehl.
Meine Frau war nicht sehr begeistert, als ich Briketts in der Küche mit der Reibe zerkleinerte.
Hab wegen der undicht ESP im FMSO Forum etwas gefunden.
Hinter der Mutter ist die Lagerung für die Fliehkraftverstellung.
Sollte nur noch wissen ob es Rechts- oder Linksgwinde ist.
Hat jemand eine alte ESP rumliegen um das zu überprüfen - wäre super
Wenn es jemanden interessiert Infos
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/229870.htm
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/229874.htm
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/138782.htm
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/138773.htm
Infos über ESP abdichten unter
http://www.uwereimann.de/poel/esp-ausbau.htm
Cruss Willi
Ich kann von einer äußeren Abdichtung nur abraten, denn bei mir hatte das den Effekt, dass es an einer anderen Stelle anfing! Auch kann ich Dir nur Raten die Sache so schnell wie möglich abzudichten, denn die Folgeschäden sind kaum bezahlbar! Sie mein Beitrag
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=62991
  • 2 Monate später...
Hallo Willi,
ist OT, aber was ist dieser transparente Gummischlauch, der auf deinem Bild zu sehen ist? "Grüne Mamba"?
Gruss
Matthias
PS: Bist du aus Tübingen?
Henning Müller
Falls alle Stricke reißen:
Habe noch eine gebrauchte DICHTE Pumpe liegen, die ich mir als Ersatz für meinen
EX-TD 12 besorgt hatte. Laufleistung etwa 150.000 km.
Bei Interesse email an henrymd ät hotmail.de.
Henning
