Habe das hier mal von meiner Werkstatt ausprobiert und für klasse befunden:
Man nehme eine 2l-Colaflasche, unten in den Boden mit dem Lochsenker ein Loch gebohrt und einen stinknormalen Ventilstock (mit Ventil) eingezogen. Oben in den Deckel der Flasche das gleiche allerdings ohne Ventil. Daran einen langen Schlauch.
Gewünschte Getriebeölmenge ablitern, in die Flasche füllen und den Schlauch in die Füllöffnung des Getriebes. Ist völlig egal, ob man mit der Flasche über oder unter der Öffnung bleibt (das ist ja das schöne daran), also am besten so, wie man am bequemsten arbeiten kann.
Mit dem Reifendruckprüfer (oder Kompressor) jetzt am bodenseitigen Ventil Luftdruck drauf geben (max 1-1,5 bar, sonst platzt die Flasche oder der Deckel fliegt weg) und schwupps wandert das Öl vollständig ins Getriebe.
Sehr klasse, wenn man nicht über ein ganzes Faß Getriebeöl mit Handkurbelpumpe verfügt. Außerdem tragen sich zwei Liter in der Flasche auch leichter.
Boris
Danke das ist genial und einfach.
Ja. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zuviel Druck drauf gibt. Dieser geht auch schnell weg, also man muss schon mehrmals kurz auffrischen (geht am besten mit dem Reifenprüfer per Fußbedienung). Und sicherheitshalber den Schraubverschluss noch mit der Hand festhalten ;)
Gast gelöscht[134]
Öptinöptisch...............
Gruß Uli
Gute Idee.
Bei manchen Fahrzeugen ist der Schalter für den Rückwärtsgang oben am Getriebe, da geht es noch einfacher: Schalter rausschrauben, mit kleinem Trichter (evtl. Verlängerung) solange nachfüllen, bis es zur Kontrollschraube rausläuft.
ducher
Und die Flasche beschriften ,nicht das jemand Jack Daniels mit beimischt.."Alkopoppressmischung.".. zeigt das mal nicht den jugendlichen Komasäufern die sie im Fernsehen immer gern zeigen...Rü
Gute Idee.
ducher
Dafür muss man aber schon 2mal schrauben ;)
