AGR ventil die elektronik sagt deffekt, ist aber neu werkstatt weiß nicht weiter
Hilfe !!!
Fehlermeldung AGR Ventil
Rückführmenge zu groß
Seit einiger zeit habe ich ein Problem mit meinem berlingo 2.0 hdi 90 ps
Entweder gleich beim start oder nach kurzer warmlaufphase kommt
Tritt folgender fehler auf:
Es macht piep und die motorkontrolleuchte brennt.
Beim auslesen des fehlerspeichers war angeblich ein fehler beim agr bzw. er Ventil
Der fehler war zunächst sporadisch und am nächsten tag wieder weg.
Am Fahrverhalten änderte sich nichts.
Bis vor kurzem, als plötzlich der Motor offenbar in notbetrieb ging , keine Leistung mehr brachte und bei ca 2800 u/min abregelte.
Der fehler kam und ging auch wieder teilweise ohne vorwarnung
Letzte woche tauschte ich das agr Ventil und das dazugehörige elektrische agr Ventil aus.
Da dies laut Werkstatt einen fehler aufwies, eben eine zu hohe abgasrückführmenge.
Danach wurde der fehlerspeicher gelöscht und alles war in Ordnung.
Aber nur 2 tage lang, danach wieder der selbe fehler,
Motorkontrolleuchte an und ging nicht mehr aus
Beim auslesen abgasrückführmenge zu hoch.
Mitunter keine Leistung
AGR als auch elektrisches AGR Ventil neu.
Unterdruckschäuche für das AGR Ventil sind dicht.
Sämtliche steckeverbindungen sind auch in Ordnung
Wurde von 2 verschiedenen Werkstätten überprüft.
Die Citroen wekstat sagt der fehler sei völlig unbekannt , da er sich auch nit simulieren läßt
Und nach löschen des fehlerspeicher wieder für 1-2 tage kein fehler auftritt.
Nun meine frage :
Hat oder hatte jemand den selben fehler oder eine Lösung dafür ?
Ich total am ende .
Möchten wir doch bald mit dem guten teil in den urlaub fahren.
Aber so glaube ich kaum, das wir gut hin und wieder zurückkommen
