Weiß hier jemand wofür die 70 Amp Sicherung Vorne im Motorraum beim Citrön Xsara Picasso ist? Wenn ich diese Sicherung wieder stecke habe ich einen Kurzschluss zwischen der + und - Leitung direkt an der Batterie.
Wie soll man das verstehen?
Du misst also volle Masse auf der Plus-Klemme?
Was passiert wenn der Akku angeschlossen ist,war denn die Sicherung schon mal durch?Mal genauer beschreiben.
vom Kurzschluß zum Normalbetrieb ist es bei einem 70 A Stromkreis im 12 V Auto nicht weit.
14 V / 70 A = 0,2 Ohm
Mit normalen Prüfspitzen auf mehr oder weniger sauberen Kontaktflächen kann man das üblicherweise nicht von einem Kurzschluß unterscheiden.
