Gast ACCM Riesebeck
habe vor drei Wochen von Xantia II auf C5, 2,0, Bj 12/2001, km 66000, gewechselt. Dieser Wagen zieht nach rechts. Das Fahrzeug soll unfallfrei sein. Das Fahrwerk wurde vermessen und eingestellt. Der komplette Reifensatz gewechselt. Aber der Fehler ist nicht beseitigt.
Kennt jemand dieses Problem bzw. woran könnte es noch liegen?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
die Frage ist nun wann der Wagen nach rechts zieht,hälst Du das Lenkrad mittig und er zieht nach rechts oder merkst Du daß das Lenkrad rechts rüber zieht und Du gegenlenken mußt?Sollte die Lenkradstellung nur nicht mittig sein wurde bei der Achsvermessung garantiert gepfuscht.Wenn aber der Wagen gierig nach rechts Zieht stimmt was mit der Achsgeometrie nicht,vorausgesetzt alles andere ist IO. Was ist mit den Bremsen? Lösen sie richtig? An den Rädern könnte es ja wohl kaum liegen da die getauscht wurden.Achte mal aufs Lenkrad beim fahren.
Hallo Jürgen
Fahre seit ca.2Jahren einen C5 mit jetzt 55tkm.
Die Lenkung ist grundsätzlich sehr empfindlich. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich eine 10km lange Straße, die einen leichten Neigungswinkel hat. Hier zieht er immer nach rechts.Eigentlich kann ich sagen, das ich dieses Phänomen fast immer auf Bundesstraßen habe, weniger auf Autobahnen.
Im Vorgänger (BMW ) habe ich das nie bemerkt.
Habe mal gehört, das die Bundesstraßen seit langer Zeit mit einem winzigen
Neigungswinkel gebaut werden, damit das Wasser nicht staut und nach ( rechts ) in den Straßengraben ablaufen kann. Kann natürlich nicht einschätzen wie extrem das mit dem rechtsziehen bei dir ist, aber mir ist dieses permanente korrigieren jedenfalls in noch keinem Auto so stark aufgefallen wie beim C5.
Übrigens konnte ich meine letzten Sommerreifen ( noch ca.50 % ) wegwerfen, weil sie beide ( vorn ) von innen nach außen komplett schräg abgefahren waren. Konnte mir keiner erklären wieso, weshalb, warum. Habe die Spur einstellen lassen und hoffe das Beste.
Habe aber auch noch nicht gelesen, das der C5 grundsätzlich Probleme mit der Spur hat.
Vielleicht haben sie ja bei dir wirklich nur beim einstellen gepfuscht. Hast du es bei Citroen einstellen lassen ?
Gruß Christian
