DS - Vorderachse, Bremsscheibe, Kardan...?
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo
habe heute in den Untiefen meiner DSuper 5 folgendes entdeckt: Nach Aufbocken, Ausbau des Luftkanals, habe ich, weil die Bremssättel raus müssen, das untere Abdeckblech abgeschraubt.
Neben dem so sonst nicht erhältlichen Schmodder aus 3 Jahrezenten (Abschmiefett, Dreck, Öl,
Hydrauliköl, Getriebeöl schön verbacken und verkrustet) fiel mir am linken (Fahrerseite) Kardan... ein Schlauch auf, der einerseit abgeschnitten und an anderer Stelle aufgescheuert aussah. Habe im Ersatzteilkatalog eine Seite ohne Zuordnung gefunden dort steht 4-371 drauf.
der Schlauch ist recht fest, umwickelt mit PVC, wie ein stabiler Zug (kein Gummischlauch).
Folgende Frage: 1. Wie heisst das Gesamtteil zwischen Bremsscheibe und Getriebeausgang?
2.) ist es normal, das es links ein Schlauch hat, rechts aber nicht?
3.) Wozu dient der Schlauch, zum Abschmieren des Kardanteils?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dieter
1. Differential, hätte ich gesagt.
2. Ich meine, das dort eine Leckleitung auf den Boden geht- mein SM hat 2 davon, der ist ja da getriebeseitig baugleich zum DS (nur Schwingarme andersrum und andere Übersetzung im Kasten)
3. s. 2.
Carsten
ACCM Rolf Stucki
zwei Leckleitungen sind richtig. Sie sollen bei undichten Simmeringen am Getriebeausgang das Getriebeöl zur Fahrzeugmitte leiten und dort abtropfen lassen, damit keinesfalls Öl auf die Bremscheiben und Beläge gelangt.
Am Aluteil, an dem die Bremssättel angeschraubt sind, ist unten ganz aussen ein Röhrchen, auf das diese Schläuche aufgesteckt sind.
Auch DS haben wollen
Rolf
