Hallo
Der BX vom meiner Freundin macht mal wieder Probleme.Leider immer nur wenn sie mit fährt wenn ich mit fahre Passiert nie was. Also beschreib ich mal was sie mir erzählt hat was das Auto so gemacht hat.
Das Auto fängt zwischendrin an zu stottern und verleit an leisung, so in dem Bereich wo sie nomarlerweise schaltet( leider kein Drehzahlmesser dran,), z.B. wenn bei 60 in den 4 geschaltet wird. Trotz mehr gasgeben geht die Drehzahl runter, stirbt aber noch nicht ab erst wenn sie die Kupplung Tritt und vom Gas geht geht das Auto aus. Heute mittag hat sie die Zündung ausgestellt und das Auto wieder an gemacht und es ging wieder, ist aber nicht immer der Fall.
Sie meint ihr käm es vor als ob der fehler besonders häufig bei kurvenfahrt in eine Richtung vorkommt, ich hab aber gerade vergessen nach welcher Seite das war.
Ich hab in letzter Zeit schon so einiges gewechselt. Die meisten Propleme sind weg nur das noch nicht, woran könnte es leigen? Hat jemand eine Idee?
Ich weiß meine Fehlerbeschreibung ist misserabel, aber besser geht nicht das ich den fehler selber noch nicht hatte.
gruß daniel
Hallo
Danke fällt mir auch gerade ein das ich da hätte mal nach gucken können,
ich glaub die Benzinpumpe ist das einzige was noch orginal ist. Also weiß ich was ich demnächst mal wechseln. Mal sehen was sich noch in dem Thread findet was noch nicht gewechselt ist.
gruß daniel
