Hallo zusammen
Mich würde mal Interessieren, ob man die Elektrik einer Anhängerkupplung beim Picasso selbst anschließen kann? Ich habe gehört,daß die Elektrik in der Werkstatt von einem Computer eingelesen werden muß. Und, in wie fern kann man selbst etwas an der Elektik anschließen, ohne daß die sogenannte Multiplex - Technologie durcheinander gebracht wird.
Gruß zwocvfreak
Hallo , ich habe schoneinmal eine Anhängerkupplung beim Picasso angebaut.Die Elektrik wurde an den Rückleuchten mittels Schnellverbinder angeschlosssen.Die Kupplung hatte ich übers Internet bei Kupplung de bestellt.Eine ausführliche Anbauanleitung lag bei.Es war kein problem und komplikationen gab es auch keine.Also nur Mut!
gruß Plochi
Nix Problem.Abkratzen von Unterbodenschutz an den Trägern nicht vergessen.TÜV meckert sonst.Aber nur da,wo die AHZV angedockt wird.
Elektrosatz mitbestellen.Geht simpel.Loch in unterboden boren,Kabel durchziehen,Stecker von linkes rücklicht ziehen und E-Satz dazwischen stecken.Kabel mit Steckdose verbinden (Anschlußbelegung liegt meistens bei,wenn nicht frag einfach
Hallo Plochi,
sind die Löcher für den Kupplungsträger im Rahmen schon vom Werk aus vorgebohrt, oder muß man die noch bohren ?
Was hast Du für ein Kabelsatz bestellt ? universal oder speziell ? Da gibts doch glaube ich Unterschiede mit der Kontrolleuchte...
Lemon
Hallo, die Löcher sind Vorgekörnt, dass heißt Du must sie noch aufbohren.Ich habe einen Universal Kabelsatz bestellt, der war billiger.Eine Kontrolleuchte ist glaube ich nicht mehr Notwendig.Diese Funktion wurde bei mir über ein Relais gesteuert, dass bei Ausfall die Blinkfrequens des Blinkers erhöhte.Bei meinem C5 ist garkeine Anzeige mehr vorhanden.
gruß Plochi
