hab ein kleines problem bei meinem wagen zx 1,4i, ist eine 2,0i bremsanlage drin. die macht zur zeit ein wenig stress, macht komische geräusche, nicht diese typische knacken.
hab eher das gefühl das das ausschlägt.
dachte erst das was lose ist aber das ist auch nicht der fall. dann dachte ich vielleicht ist die felge locker aber die sitzt auch bomben fest.
ich weiss ist ne blöde beschreibung aber hat vielleicht schon mal jemand so ein ähnliches problem gehabt?
Wäre schon recht hilfreich was für ein Geräusch du meinst !
Quitschen , Lenkrad flattert , usw.
Wann wurden die Bremsen das letzte mal erneuert ?
Vielleicht :
Anlageflächen nicht/schlecht gereinigt ; Schiebehülsen Ausgeschlagen ; usw.....
Und ja , ich hab bemerkt das du die innenbelüfteten Scheiben vom 2,0i drinhast .
Ein paar mehr info`s währen halt hilfeich ;)
ah hi!
also das lenkrad ist sehr unruhig und das ist so ein schlagen.
die bremsen sind seit 3 monaten drin, da wurd auch alles erneuert.
das geräusch kommt meistens dann wenn ich stark abbremse und das lenkrad schlägt dann gerne nach links, ich merk das schon wenn ich normal abbremse nur dann ist das nicht so intensiv.
dann muss ich das wohl oder übel alles aussereinander nehmen, was?
Das hört sich danach an , das da irgendwas festhängt !
Also auf jedenfall mal prüfen , schau dir auch mal die Radnabe an wenn die Bremsscheibe runter ist , die Anlagefläche muß richtig sauber sein , sonst kann es zum schlagen kommen !
Viel Spaß;)
Ich würde auch mal auf einen Bremsprüfstand fahren wenn Du irgendwo kannst. Dann siehst Du genau, ob es auf einer Seite unregelmässig bremst oder ob eine der Bremszangen festsitzt (weil dann eine Seite mehr bremst als die andere)
Eventuell Radlager hinüber. Eventuell Bremskolben fest. zieht er einseitig beim Bremsen? Ist das schlagen der Lenkung nur beim Bremsen?
Wie sieht die Abnutzung der Bremsklötze aus? Einseitig abgefahren?
Pitting auf den Bremskolben?
Besorg Dir ein paar Repsätze mit zusätzlichen Metalldichtringen (ziemliches Gefriemel die zerstörungslos einzubauen).
Bremssättel raus, reinigen und überholen...
So nach etwa 150.000 km sitzen die einseitig gern schon mal fest.
Ich weiss ja nicht ob du neue Bremsscheiben eingebaut hast, hört sich nach gerissener Bremsscheibe an.
