Hallo Leute
in knapp zwei Wochen wird meine Lady für die Sommermonate in die Halle gestellt. Was sollte ich beachten wenn ich Sie sieben Monate abstelle.
Ihr kennt euch ja mit den kleinen Krankheiten bei Citroen am besten aus.
Danke schon einmal.
Uli
Nun denn, dasselbe wie auch sonst: pneus pumpen, volltanken, allgemeine niveaukontrolle, Türgummis mit Multibrill oder silikon einschmieren damit sie nicht ankleben, in warmgefahrenen Zustand in Halle fahren, abstellen, Batterie abklemmen -
und BX spezifisch: schauen, dass er im Innenraum nirgendwo feucht ist wenn Du ihn abstellst resp. Fenster einen Spalt offen lassen (hatte ich mal fatalerweise unterlassen bei meinem BX, kam gar nicht gut raus). Ebenfalls würde ich die Hydraulik runterfahren damit er nicht unter Druck steht.
zusätzlich noch Benzinstabilisator z.b. von Liqy Moly reinkippen.
Die modernen Benzine entmischen sich nach einer gewissen Standzeit.
Dadurch setzt sich Wasser im Tank ab, außerdem ist das Zeug durch geänderte Additive (Benzol ist ersetzt worden) recht aggressiv.
Servus Andreas
