hallo zusammen,
(und jetzt noch mal bei den tips)
mich reitet grad die unvernunft, einen weiteren xm zuzulegen, den 24v. daß der auspuff nicht billig bis sauteuer ist, weiß ich bereits - welche auspuffteile sind denn besonders gesucht, bzw. teuer? was ist beim motor speziell zu beachten? es wird auf jeden fall einer nach 1992 sein, (da hat sich doch was an den nockenwellen geändert,oder?) auch eher ein y4. wie sieht es denn mit motorersatz aus? gibt es überhaupt welche? wie sieht das mit der kompatibilität der verschleißteile aus (Antriebswellen, Bremsen, Fahrwerk, HD-Pumpe), gehen da auch die "normalen" teile (vom v6) dran? gibts sonst noch was zu beachten, was einem normalem v6 fahrer vielleicht entgehen würde? muß ich hinzufügen, daß er natürlich beiges leder haben muß/wird?? danke für tips im voraus. grüße martin
Hallo XMbremi,
der Y4 hat bis auf wenige Exemplare den neuen Motor mit Zahnriemen und ca. 190 PS. Der alte Motor mit Ketten hat 202 PS. Aber der baut größer und hat entsprechend Probleme mit der Stauwärme. Der Kettenmotor ist sicher haltbarer - wenn er nicht den Hitztod stirbt.
Helge
ACCM Jürgen P. Schäfer
147 kW, 200 PS um genau zu sein!
Achja, das mit den wenigen Y4-Exemplaren kann ich noch präzisieren: (Wegen der geplanten Euro2-Umrüstung, die ja leider nicht zustandekommt, hatte ich mich ja beim KBA um die Bestandszahlen gekümmert.) Zum Anfang des vorletzten Jahres, also 2005, waren es noch genau 109 Stück! (TSN ist 252) Dann werden es jetzt vielleicht noch 80 oder 90 Stück sein. Einschließlich der vorübergehend abgemeldeten! Und darunter sucht Bremi einen mit beigem Leder, das vielleicht in 1% der Autos bestellt und geliefert wurde.
Das wird also knapp, denn mein beige-belederter Y4 steht nicht zur Disposition! ;) ;) ;)
>>Jürgen
Wenn bei meinem nicht der Rahmen verzogen wäre nach meinem Unfall, hätte er auch noch zu den 1% gehört... Motor und Getriebe waren Top bis zum Ende (>250tkm)
bei mobile sind derzeit 2 mit beige im angebot. ob die nachgerüstet sind, entzieht sich meiner kenntnis. aber es gibt sie ...
für weitere fachliche kommentare bin ich immer offen
