Hello XM_Boris and fiends. Notwendig von deinem Hilfsmittel, den Wert von V801 im ECU zu kennen, den bereits du sich hier darstellst. Ich danke zu allem Hilfsmittel possivel
Hallo !
Zu #1 ... dem Bild ... Es ist eine Universal Diode aus der Reihe 1N 4000 - bis 4007
Eine kleine Diode (Glasdiode) 1N4448 oder ähnlich !! aber aufgeknipst !! ist eine ebenfalls eine Universaldiode--- wird gerne zur Programmierung verwendet.
Eine kleine Glasdiode mit der Aufschrift ZPD 2,7 (oder 27 -- es gibt beides) ist eine Zenerdiode.
Alle diese Bauteile gibt es bei jedem besseren Elektronik Bastel Laden.
Aber auch bei Fernseh Reparatur Werkstätten.
Beste Grüße Bernd747
Hello.
It was to know the value of v801 (integrated circuit - IC.)
Hello.
Hello amtc62,
I finally found the defective ECU. Here are some photos:
Hello.
Hello amtc62,
Hello XM_Boris. Thanks for helping.
V801 = ON855 = TIP31C
R216 = 1K-1%
Here is the note to others
Regards
amtc62@hotmail.com
Hello,
TIP31C = BD241C. Can also be substituted by BD243C.
It's ON588, not ON855 !
Boris
