Gast ACCM-TO-CX 25
Doppelwinkelgrüße an alle Cit-fahrer und Profischrauber,
ich möchte mir ein 4-Sensoren-Rückfahrsystem selber in meinen C5 I Lim. einbauen.
Einbau der SOnsoren soll in die schwarze Plastelippe erfolgen (wie auch Original).
Meine Frage:
- Wie kommt man am besten in den Kofferraum ? Über die Rückleuchten ?
- Hat jemand schon mal selber welche eingebaut und was sollte man beachten ?
Würde mich über techn. Hilfe sehr freuen.
Grüsse aus Sachsen
und immer schön schweben über den Schlaglochpisten, ps: Strassen.
mfg Michael
Hallo, Du hadt unter den Rückleuchten Gummiblindstopfen für das Anhängerkupplungskabel. Dieses kannst Du gut nehmen.
  • 3 Monate später...
Gast ACCM-TO-CX 25
Weiss jemand, wie man das richtige Kabel für die Rückfahrleuchte, an den Rückleuchten im Kabelstrang findet (sind ja fast alle grau oder weiss), weiss jemand die richtige Bezeichnung die auf dem Kabel draufstehen müßte. Danke für eure Hilfe !
Hi, also das Steuergerät passt in die Reserverad Mulde, wenn Einstellregeler vorhanden sind dann so montieren (Doppelklebeband) das sie nach oben zugänglich sind, rechts in der Nähe der Rückleuchten, Durchführungen sind in Form von Gummitüllen schon vorhanden, den kleinen Piezo Signalgeber unter dem Kofferraum Teppich durch Richtung rechter Hutablage Befestigung bei der C Säule, den + Anschluss vom Rückfahrscheinwerfer findest du wenn du die Abdeckung der rechten Heckleuchte demontierst (wie beim Lampentausch), hier den Draht suchen der zum Rückfahrlicht geht, bzw. kannst du mit einer Prüflampe checken welcher Draht Spannung führt an der Steckerleiste...
lt. meiner Unterlagen heißt das Kabel 2200A bzw. 2200B.
Es kommt als 2200A von der BSI (7), geht zur linken Leuchte (3) und geht als 2200B zur rechten Leuchte (4).
Kurios ist, daß rechte und linke Leuchte unterschiedlich belegt sind.
Bei der rechten Leuchte ist Pin 3 Masse, Pin 4 gesch. Plus, bei der linken Leuchte ist Pin 4 Masse, Pin 3 gesch. Plus.
Gruß Volker
