Hallo, möchte das Getriebeöl der 4HP 18 wechseln, weiss jemand, welche Teile man dazu braucht (Filter!!?, Dichtungen?) , wo füllt man das neue Öl ein ?
Vielen Dank
MFG
Nix braucht man außer knapp 4 l Öl und etwas Zeit.
Eine Anleitung findest Du unter http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=312 Falls bei Dir die Bilder nicht erscheinen, kannst Du trotzdem auf die Symbole klicken und das jeweilige Bild sehen.
Tim hat mit der beschriebenen Wechselprozedur sein 4HP18 auf ungefähr 380000 km gebracht.
Viel Erfolg!
g
