Wie kann man einfach die Heizungsplatine ausbauen? Die Knöpfe ab, die Schrauben raus, die Blende ab. Dann sieht man das gute Stück, und dann? wie bekomm ich die raus??
Danke für die Tipps.
Sind da nicht nur weiße kleine Nasen am Rand, die zurückdrücken ,den Stecker hinten entfernen und den ganzen Platinenblock mit dem mittleren Drehregler( Mittelstift bleibt drinn!!!) rausziehen, voorsichtig. ich gehe davon aus das der graue Rahmen schon weg ist ja ? ,wenn nicht unter den oberen Lüftungsgittern die Schrauben raus
Muss ich mal Probieren.
Danke
Lüftungsgitter oben raus, auf beiden Seiten sitzen kleine Federn, die nach innen ziehen und die Front kommt raus. Die Platine ist nach meiner Erinnerung von hinten verschraubt.
wie bekommt man denn die schalter für die klima raus?, habs mit roher gewalt probiert.
das war nicht so gut.
viele grüße janbo
