Ich habe vor, für meinen iPod einen FM-Transmitter zu kaufen, damit ich auch im Picasso meine Musik hören kann. Der Transmitter wird per Zigarettenanzünder gespeist.
Habe erfahren, dass z.B. beim Sharan der Zigarettenanzünder nach 20" abschaltet. Wie sieht dies beim Picasso (Bj. 2002) aus? Ist das immer Spannung?
Danke für Eure Tipps!
Gruss, PX
Beim C4 (und C4 Picasso) wird nach 30 Minuten abgeschaltet.
Übrigens würde ich nicht den Transmitter nehmen sondern den Aux1 Eingang freischalten lassen.
beim Xsara Picasso sind der Zigarettenanzündern und die Steckdose hinten links immer an.
danke, dann würde dies fu nktionieren
Warum? Ich verstehe nicht viel davon, aber was ist der Vorteil, und wie stelle ich die Verbindung zwischen iPod und Aux1-Eingang her? Kabel?
Müsste ich dazu das Radio ausbauen?
fm-transmitter haben eine schlechte Tonqualität, verglichen mit einem Kabel. Höhen zischeln gerne und öfters funkt einem ein Radiosender dazwschen, sodass es rauscht und man die Frequenz ändern muss. Is also nicht so dolle... (ich hab selber sowas.)
Ich weis nicht, wo der Aux-Eingang bei deinem Auto liegt, den Ipod würde man aber über den Kopfhöhrerausgang per Kabel an das Radio-Aux anschliessen. Hast du vielleicht irgendwo am Radio so eine Buchse, die aussieht, als könne man einen Kopfhöher anschliessen? Bei meinem Xantia ist das der Aux.
der pic steht 80 km entfernt, also kann ich grad nicht nachschauen. habe früher mal das teil angeschaut und konnte vorne keine schnittstellen ausmachen. evtl. liegen sie verborgen?
es ist ein xs. pic. exclusive, also einer mit cd-player. da ich das teil eher selten brauche, komme ich evtl. mit dem transmitter noch zurecht. mal schauen, führe natürlich die diskussion um den aux-eingang gerne weiter und kaufe den transmitter noch nicht.
