CX aus dem Dornröschenschlaf wecken. (lange Standzeit)
mad1987
So hier noch ein Paar Bilder die LiMa (weiß jemand was das für eine ist?), mit den 3 misteriösen Teilchen.
Wer hat den plan ? was zu tun ist ?
ACCM HP924 hast du ne Idee ? (Die restliche Elektrik ist soweit i.O.)
Schonmal vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wo bekomm ich eine für nen schmalen Taler ?
Bei CX-Basis kostet ne neue 164.36 hat einer ne Idee wo evtl. ne günstige gebrauchte gibt ?
Gibts denn hier irgendjemanden der sowas evtl. schonmal gelötet hat oder sollt ich das lieber voll vergessen ?
Soweit aber Vielen Dank an euch.
Gruß.
Kann mir irgendjemand sagen ob die Dioden der LiMa Hitze empfindlich sind?
Wenn man sie z.B. mit kleinen Bunsenbrenner anlötet würden, denkt ihr das sie dann noch funktionieren würden?
Ist die richtung eine Diode wichtig?
Schonmal Danke!
dIE rICHTUNG EINER DIODE ist durchaus wichtig, das ist genau der Sinn einer Diode. Ich hatte nicht verstanden dass du im Physikuntericht krank warst als Dioden drankamen. Deine Dioden sind nicht rausgefallen sondern auseinandergeflogen. In anderen Worten schmeiss sie weg die sind Schrott, die Lima wohl am Besten gleich mit. Wenn du knapp bei Kasse bist such im Forum oder bei ebay eine andere. Was wichtig ist ist auch zu prüfen warum es die Dioden so zerlegt hat, was hast du da gebastelt?
Hallo CX Fahrer, also ich hab soweit an der Elektronik nix geändert, ab und an Starthilfe angelegt aber sonst nix (Alles soweit Original).
"Rausgeflogen?" also die sehn eigentlich nur so aus als ob sie nicht richtig verlöten waren, könnten aber auch heiß geworden sein.
Was dann evtl. dazu geführt hat das sie nen abgang gemacht haben.
Wenn dem so ist (zu heiß) an was könnte das denn liegen ?
Hab die Lima erstmal nem Elektroniker Kumpel in die Hand gedrückt der sie wieder zusammen Löten wird.
