möchte gerne ein 20mm² Kabel verlegen. Da wie schon häufig hier im Forum besprochen nirgends ein freier Stopfen in der Spritzwand zu finden ist, wollte ich anfragen, ob man bedenkenlos neben dem Gaszug ein passendes Lochbohren kann.
Oder hat doch jemand noch eine bessere Idee? Das Kabel muss bis unter einen der beiden vorderen Sitze.
wüsste nicht, was dagegen spräche, vorrausgesetzt, Du achtest penibel darauf, keine Kabel / Schläuche / sonstiges anzubihren, ist ja beidseitig ziemlich gut bestückt mit allem möglichen Krams.
Würde auch empfehlen anschliessed nicht nur eine Gummitülle zur KAbeldurchführung vorzusehen, sondern auch das Loch - was neben dem Kabel noch bleibt - gut dichtzumachen.
würde die beifahrerseite nehmen, da liegen um einiges weniger kabel rum, wie auf der fahrerseite - außerdem kommt man da in der regel recht einfach ran, nach ausbau des handschuhfachs.
anti-rost-bahndlung nicht vergessen.
also Motorraumseitig wäre beim Gaszug platz. Innen eigentlich auch, nur ist ja innen die Spritzwand verkleidet und war mir nun nicht sicher, ob zwischen Metall und dieser Isolation Kabel laufen.
Weiß das zufällig wer?
Am besten ist , du bohrst neben dem Lufteingang neben dem Pollenfilter ein Loch in den Innenraum (Beifahrerseitig) .
Dazu die Wischerverkleidung abnehmen und das Handschufach demontieren , da ist mächtig viel Platz , man muß nur darauf achten das das Kabel nicht am Wischergestänge scheuert .
Und nicht vergessen ein ebenso dickes Massekabel von Batterie an Karosserie zu legen !
Hallo Christian,
ich hab die Spritzwand ziemlich nah am Gaszug durchbohrt. Überhaupt kein Problem. Die Isolation musste ja beim Verlegen eh abnehmen, dann siehste auch, ob da Kabel langgehen, bei mir jedenfalls nicht. Alternative ist der Fußraum Beifahrerseite. Da ist sone Durchführung für Klimaanlagengedöns. Wenn Du, so wie ich, keine Klima hast, ist da ein Gummistopfen drin. Nimm den raus, dann haste ohne Bohren ein schönes Loch.
Tom
@ CST:
wenn ich da vorne lang her gehen würde, also neben dem Lufteinlass, dann müsste ich ja zwei mal bohren oder nicht?
Muss ich tatsächlich die Batterie zusätzlich erden? Die Erde der Endstufe wollte ich eigentlich irgendwie unten an den Sitzschienen o.Ä. erden.
@ speeny:
Ok, Danke dann werde ich da mal mein Glück versuchen, sieht auch nicht so danach aus, als ob da Kabel leigen aber man weiß ja nie. Deine andere Möglichkeit fällt wohl flach, da eine Klima vorhanden ist.
Danke & Gruß
@ CST:
Also erden solltest du auf jedenfall , dazu einfach vom Minuspol der Batterie ein gleich dickes Kabel irgendwo an die Karosserie schrauben !
Und nein du mußt nicht zweimal Bohren , am Durchgang zum Wischergestänge oberhalb der Batterie geht schon ein Kabelbaum entlang , einfach nur den Stopfen erweitern und so verlegen das es sich nicht mit dem Wischergestänge beißt ;)
Ich verlege alle Kabel so , egal ob für Standheizung oder Verstärker etc....
Ich bin mit meinem 50mm² Kabel an der Fahrertür durch. Vom Radkasten kommt man in die A-Säule, von dort entöang der Kabel für Fensterheber etc in den Fußraum.
Alles ohne Bohren, da die Löcher schon vorhanden sind.
beifahrerseite gibts eine durchführung , genau zwischen motorblock und federbein an der spritzwand , ich weiß auch garnicht was die leute immer an der spritzwand rumbohren müßen, suchen und genau hinsehen dann brauch man auch nicht irgendwelche unsinnigen löcher bohren.
ovale abdeckung, etwa dreißig cm vom kotflügel und dann 30 cm nach unten gehen , direckt hinter dem steuerriemenabdeckung, da gehts direkt unter/ hinter das handschuhfach und das bis 2x 50MM/2, etwas fummeln und durchziehen, fertig und nicht in der spritzwand rumbohren!!!
mfg hoschi
@ Hoschi
Hallo meinst du da, wo ein Steuergerät o.Ä. auch drin steckt?
Werde mal nachher das Handschuh fach herausnehmen und schaun.
Moin. Also da kommt man anscheinend nicht so einfach durch hinterm Handschuhfach. Da ist alles schön verkleidet und voll mit Klimagedöns. Aber morgen schau ich nochmal genauer.
Dann doch am Gaszug her.....
