Hallo liebe Break-Geplagten.
Hat jemand schon mal den Schalter der Heckscheibe getauscht und kann eine "Arbeitsbeschreibung" geben?
Ist der Schalter, nicht die durchgescheuerten Drähte der Scheibe selbst...
Danke im Voraus!
  • 4 Wochen später...
...noch mal nach oben schieb....
Hallo Uwe -AB!
Der "Schalter" für die Heckscheibe ist ein Taster, der selten ausfällt.
Dieser Taster löst einen Impuls aus, der einen "Zugmotor" ansteuert.
Die Leiterverbindungen sind leider sehr impfindlich beim C5/1. Ich war gestern auf der Messe in Leipzig, dort sagte man mir das Thema ist bekannt ( beim C5/II gelöst) und die Scheibe wird auch nach der Garantie getauscht. Allerdings habe ich mir einen zusätzlichen Taster unter der Kennzeichenleuchtenleiste eingebaut (siehe an anderer Stelle im Forum), weil mir das Scheibenwechseln auf den Geist gehen würde.
Mit Gruß Chhttp://forum.andre-citroen-club.de/images/icons/icon7.gif
Lächelnrischi
Hallo Chrischi,
Deinen Beitrag hatte ich natürlich gelesen, jedoch hat die Werkstatt die Diagnose Schalter (Taster) gestellt.
Daher die Frage nach dem Austausch des Schalters/Tasters. Die Scheibe ist jetzt halt dauerhaft zu...
Es sei denn, jemand kann mit beschreiben, wie der Taster getauscht wird.
  • 15 Jahre später...
Habe das gleiche Problem, eine Anleitung für den Mikrotaster gibts hier:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=739036
Habe es noch nicht probiert, aber für nur Taster wechseln, sieht es plausibel aus.
Am 20.4.2007 um 01:43 schrieb chrischi 2:
Hallo Uwe -AB!
Ich weiß es ist ewig her, aber kannst du die zufällig noch an die Kabelbelegung an dem Servomotor ("Zugmotor") erinnern bzw, wie Du den Schalter eingebaut hast?
Vielen Dank im Voraus.
