Hallo allerseits!
Wir haben mit unserem Picasso 1,8 16 V Chrono (Baujahr 2001) ein ziemlich blödes Problem:
Das rechte Display, also das mit den Bordcomputer-DAten funktioniert nicht mehr. WObei es offensichtlich kein Birnen-Problem ist, weil man irgendeine Beleuchtung immer noch sieht, zumal es ja unwahrscheinlich ist, dass die ganzen Dioden alle auf einmal ausfallen.
Die Nachfrage beim CItroen-Händler ergab, dass das Display alein (ohne EInbau) allein schon fast 800 Euro kosten würde. Ich musste erstmal heftig nach Luft schnappen, als ich das hörte...
Gibt es da noch irgendeine andere Möglichkeit, kann man das Teil nicht wieder irgendwie fit kriegen? Was kann da evtl. kaputt sein? Kann sich das sogar wieder "verwachsen"? Wir hatten, wie wohl so manch andere ACCM Mitglieder hier, schon diverse andere Probleme mit der Elektronik, die sich einfach auch mal wieder verflüchtigten...
Liebe Grüße
Carsten
HI
Display ausbauen und Birnen ern.Arbeit von ca 5min,es sind die Birnen .
g*
STEFAN
ALso, ich hab jetzt nochmáls genauer geschaut. Es sind wirklich nicht die Birnen. Das Display ist grundsätzlich beleuchtet...
Wird denn da noch irgendwas angezeigt?? Irgendwo an der Ecke????
Bei mir hatte sich mal der Stecker am Display gelöst. Das fiel mir auf, als ich die Birnen gewechselt habe. Danach war wieder alles OK.
Arne
ich klinke mich einmal ein, da ich Heute fast das gleiche Problem habe:
Bei meinem Xsara Picasso zeigt das Display die Geschwindigkeit nicht mehr an - alles andere ist ganz normal beleuchtet!!
Gibt es für dieGeschwindigkeitanzeige eine extra Birne?
Vor kurzem war an meinem Auto der Lichtschalter kaputt (Ablendlicht funktionierte nicht mehr), das Problem besteht seit Einbau des neuen Lichtschalters durch die Werkstatt - kann das sein oder besteht da überhaupt kein Zusammenhang?
  • 4 Jahre später...
ich habe ebenfalls ein Problem mit dem Display, auch bei meinem Xsara Picasso (EZ 2002) sind einige Lämpchen defekt. Kann mir jemand sagen, welche Lämpchen verbaut sind? Sind das unterschiedliche Watt Zahlen? Ich möchte mir erst alle Lämpchen beschaffen und dann alle in einem Zug wechseln.
Gruß Frank
GLassockellämpchen 12V 1,2W, inkl. Kontrolleuchten schätzungsweise 20 Stück.
Häufig liegt es bei solchen Problemen am schlechten Kontakt. Versuch einfach mal den Stecker ein paar mal ab- und wieder aufzustecken.
Gruß Xsararier
Danke, das sollte also gängige Lämpchen sein die es in jedem Baumarkt oder Ersatzteilhandel gibt. Oder
Gruß Frank
  • 4 Monate später...
Hänge mich mal eben in den alten Thread rein, weil ja bei mir die Generalsanierung anzustehen scheint...Das Klimadisplay ist schwarz (alle Lämpchen tot) und ich reguliere nach Gefühl. Auch oben im großen Mäusekino sind wohl ein oder zwei Lämpchen ausgefallen, da ist es etwas düster. Bei Citroen wollen sie dafür 100 Euro, da es so schwierig sei, an die Lämpchen zu kommen. Stimmt das? Bisher komm ich auch so klar, aber ich würde es schon gerne mal reparieren.... Was meint ihr?
