Habe den kopf runter. Erstmals riesige freude da dichtung an zyl. 1.u 2. vom getriebe gesehen total durch. Dh man sah wo sie durchgeblasen hat.
Dan die Ernüchterung. Beim genauen hinsehen
1.alle Vorkammerdeckel hatten Risse :-/
2. der erste deckel kam hinausgefallen :-/
3. am 2 zylinder der steg zwiszen einlas und auslas gerissen.:-/
Neuer Kopf muß herbei.
Habts noch Ideen was ich eventuel noch machen könnte?
Gruß Peter
Äh, ohne Gewähr, dass das korrekt ist, was ich jetzt schreibe:
Beim CX Turbo2 waren die Stege zwischen den Ventilen so gut wie immer gerissen, trotzdem war der Kopf nicht Schrott. Risse in den Vorkammerdeckeln sind auch so gut wie normal. Kommt eben auf den Umfang der Risse an. Die lose Vorkammer ist das einzige, was mir erst mal Kopfweh machen würde.
Andere Meinungen?
Boris
Wenn sich hier niemand meldet, helfen vielleicht Fotos. Kannst Du welche von den Rissen hier einstellen? Hast Du mal geguckt, ob der Kopf krumm ist?
Boris (der auch nicht so recht weiß, was zu tun ist)
Shit!! Hatte gehofft das du mit genauso einem blauen Auge davon kommst wie ich! Wegen Kopf frag mal Klupp-kaputt (mit schönem Gruß von mir)
Oder ruf mal den Bachmayer an, was er von Deinem alten Kopf hält.
Ich sag immer noch, dass die Risse nicht unbedingt schlimm sein müssen.
Boris
tja der deckel der Vorkammer hmm wird ja wider draugepresst auf den Block.
Tja und wenn ich mal so überlege die VW Boxer waren alle gerissen.
schaumal ob ich fotos machen kann.sag dan bescheid.
