Es handelt sich um einen 1,8 16V von '97 mit 223tkm, der eigentlich problemlos läuft, seit einigen Wochen aber im unteren Drehzalhbereich beim Gasgeben kräftig ruckelt, als wenn er ganz kurz komplett wegbleibt. Fehlerspeicher: Lambdasonde, leider hat der Tausch derselben keine Veränderung gebracht. Hat da jemand eine Idee?
Danke schonmal, Seb
hi seb.bremer
ein tipp von mir, kauf dir mal neue zündkerzen vielleicht ist
das dann besser. bei soviel km was der motor runter hat
kann das nur in frage kommen
wenn es dann nicht geklappt hat, dann schreib mich mal
an dann kann ich dir weitere tipps geben
p.s. das gleiche problem hat mein kumpel
mit seinen auto auch !
mfg icke der berliner
Hallo Seb,
mein Xsara mit dem 1,8l 16V hat bis vor kurzem auch im unteren Drehzahlbereich unsauber beschleunigt und seitdem ich die Zündkerzen getauscht habe ist es nahezu weg... :-)
Gruß und nen schönen Abend noch!
hi
ich noch mal wenn das nicht weg geht
musst du mal dein luftfilter tauschen
mfg icke
Vielen Dank schon mal, die Zündkerzen tausche ich mal, sind aber genauso alt wie der Luftfilter, keine 10tkm, deswegen habe ich das eher für unwarscheinlich gehalten.
Seb
hi seb.bremer
bitte bitte
aber meine züderkerzen habe über 150tkm mit gemacht
hab ich blöd geguckt wo ich erst mal gesehn habe das das die ersten sind
mfg
