In meinem AX leuchtet die Motorwarnleuchte zeitweise. OFtmlas nach dem Kaltstart oder während der Warmlaufphase. Der Motor nimmt dann ruppig das Gas an. Zündkerzen habe ich schon erneuert. Abgaswerte machten bei der AU keine Probleme. Wenn der Motor heiß ist, leuchtet die Warnleuchte selten. Sie geht auch manchmal nach kurzem Brennen wieder aus.
Bringt Fehlerspeicher Auslesen in der Werkstatt was? Was könnte das Problem sein?
Grüßle
Jens
Ruckelt der Wagen im Kaltlauf ?
Temperaturfühler defekt ?
Ruckelt er immer in gewissen Bereichen ?
Drosselklappenpoti defekt !
Ansonsten gilt ,alle Massepunkte gründlich reinigen und neu befestigen . Vorallem die Massepunkte die rechts und links neben dem Kühler sind (gelbe kabel).
Fehlerspeicher auslesen bringt auf jedenfall mehr Klarheit !
Fehlerspeicher auslesen geht nur, wenn die Funzel konstant brennt. Erfahrungsgemäß geht sie aus, sobald man den Speicher auslesen will :-). Sämtliche Stecker an der Monopoint abziehen und kontrollieren (Korrosion, Kabelbruch) wäre ein weiterer Schritt. Die Temperatürfühler sind am Kopf (Grün und blau) , kommt man etwas Scheisse dran (Batterie raus).
Frank
