habe hier im Forum ein Mitglied gefunden der mir eine gebrauchte Tastatur verkaufen würde.
Frage was muss man beim Wechsel beachten ? Einfach nur defekte Stecker raus und bei der "neuen" rein ??? welchen Code muss ich benutzen...meinen alten oder den von der neuen ??? möchte vor dem Kauf sicher sein das es auch funzt.
Danke
Tippe aufder alten Tastatur die nummer ein bis er grün anzeigt, dann kannst du die Tastatur wechseln, zumindest, codiert sich das Steuergerät nicht ,wenn grün leuchtet... Rü
die alte ist defekt..sie ist ständig grün...egal ob Zündung aus oder an... drum will ich mir die andere kaufen....nur der Verkäufer hat das Problem..zumindest soweit ich ihn verstanden habe das die Tastatur mit seinem neuen Saxo nicht funzt...vielleicht meldet er sich ja auch noch mal bei diesem Thema.
Wenn Du das Ding wechselst mußt Du die alte Nummer eintippen, gespeichert ist der Code im Steuergerät.
Ich möchte sie verkaufen.
Ich hatte schon mal an meinem neuen Saxo rumgebastelt und die alte (die ich verkaufen möchte) eingesteckt. Und glaub ich beide Codes ausprobiert.
Aber am besten ists wahrscheinlich, wenn ichs einfach nochmal teste, muss ichs halt nochmal raus holen.
Ist eigentlich schon logisch, dass der Code nicht in der Tastatur gespeichert ist, die kann man ja leicht wechseln...
Jochen
Code ist in der tastatur und wird nur das signal an das steuergerät weitergeleitet das er zünden darf!!!! hatte auch schon bilder vom innenleben eingestellt, sitzt ein chip mit drinn der das alles verarbeitet!!!
mfg hoschi
Ersteinmal Danke...wenn es bei Jochen doch geht...vielleicht sollte man auch die Nummer auf dem Chip vergleichen um sicher zu gehen das die auch bei mir funzt
Also, jetzt hab ichs nochmal ausprobiert. Bei meinem neuen Saxo stimmt glaub ich irgendwas nicht. Wenn ich die alte Tastatur (vom alten) in den neuen mach, geht es nicht (mit beiden Codes). Aber die Tastatur vom neuen kann ich am alten anschließen und wenn ich den Code vom ALTEN eingebe funktionierts!
Aber bei meinem neuen stimmt eh was nicht, da kommt der Signalton statt nach der Eingabe des richtigen Codes erst beim Ausschalten des Motors...! :-)
Muss man wohl einfach mal testen...
Ralf, wenn ichs dir einfach mal schicken soll dann melde dich - vielleicht per Email
