Hallo
hier im ACC kann man ja wirklich jede Menge Infos bekommen über die Tücken der Citroentechnik. Deshalb hoffe ich auch, dass mir jemand sagen kann, welcher Typ Transistor sich unter der Bezeichnung FW26025A1 auf dem Steuermodul am Gebläsemotor verbirgt. Der Elektronikhandel kann damit nichts anfangen und auch bei Citroen bekommt man keine Auskunft, sondern soll möglichst den kompletten Gebläsemotor oder wenigstens das Steuermodul für 130 € kaufen.Bei mir läuft dauernd das Gebläse, der Drehknopf für Automatik und die Stufen zeigt keinerlei Wirkung mehr.
Im voraus vielen Dank
Juliancito
Hallo Ulrich,
vielen Dank für den Hinweis, hab schon Kontakt aufgenommen. Mal sehen was rauskommt, aber die Spur nach Tschechien war schon mal im Internet im Zusammenhang mit den Transistoren zu sehen.
Grüße Juliancito
Hallo Juliancito,
wie weit bist Du mit diese Transistor ich habe ähnliche Probleme. Ich habe kein Klima, sondern elektronisch gesteuerte Heizung. Alles o.K. aber die Lüftungsmotor läuft nur im "Propeller" stellung, nicht bei "Auto" und nicht bei andere Stuffen. Aber in "Propeller" Stelle auch nicht gleich sondern genau 15 s.
Motorkami
Inzwischen habe ich etwas nachgeschaut, die folgendes Transistoren sollen Dort funktionieren:
MJ4502
MJ 11033
Motorkami
mir wurde auch schon der MJ 11015 empfohlen. Ich hatte allerdings das Glück, das bisher nicht ausprobieren zu müssen.
Weiß schon jemand ob es funktioniert? Meins geht auch nicht mehr aus, und das nervt.
Dirk
ja es funktioniert, für knapp 12 € habe ich mir zwei MJ15004 Transistoren bei Bürklin besorgt und auf das Steuermodul des Gebläsemotors gelötet. Jetzt läuft er zwar nicht mehr ganz so stark wie vorher, aber ausreichend ist es und es funktioniert in allen Stufen.
Man muß die Verkleidung unterm Handschuhfach entfernen, die 3 Befestigungsschrauben des Gebläsemotors lösen, Stecker abziehen und dann am Motor 2 Schrauben lösen, damit man ihn auseinanderziehen kann und an das Steuermodul drankommt.
Welches Transistor der identische ist weiß immer noch nicht, inelectronics hat auf meine Anfrage noch nicht geantwortet, aber mir scheint dies die richtige Spur, ich werde nochmals nachhaken.
Juliancito
Heute habe ich die beide Transistoren getauscht. Die Typ ist MJ 11015, es funktioniert eiwandfrei und kostete mir mit Nachname 16 €.
Motorkami
Guten Morgen,
na also, jetzt haben wir auch die richtigen Transistoren gefunden und das Ergebnis ist einwandfrei, das nenne gute Teamleistung.
Ich werde meine gelegentlich wieder tauschen, ist ja keine große Angelegenheit.
Dirk, Du kannst als Soforthilfe auch nur den größeren weißen Stecker auseinanderziehen, dann hört die Blaserei wenigstens auf, es heizt dann aber auch nicht mehr.
Juliancito
Wenn es wird die zwei Transistoren ausgetauscht, es ist gut die kleine Thermoelement auch saubern. Ich finde so wenn dort eine schlechte Kontakt ist, schützt es nicht mehr die Transistoren.
Motorkami
Holger Kobler
Hallo Juliancito,
habe an meinem Y4 mit Klimaelektronik das selbe Problem mit den Transistoren und die beiden Original Ts auch durch die MJ15004 Typen ersetzt. Leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Der Lüfter läuft einwandfrei, die Regelung funktioniert prinzipell auch (u.a. am Labornetzteil getestet) aber nach Einbau, wenn wirklich Leistung verlangt wird, fallen die Transistoren nach wenigen Minuten und Regelungstests wieder aus. Hast Du auch eine Klimaautomatik, oder eine Potentiometerregelung ?
Ich habe die Temperaturkompensation (oder Überhitzungsschutz ?) im Verdacht. Hat irgendjemand den Widerstand des Bauteils bei Zimmertemperatur gemessen ?
Es handelt sich dabei um die kleine silberne Scheibe, die auf den Kühlkörper gedrückt wird. Bei mir hat diese 16,2 Ohm bei Zimmertemperatur. Wenn ja wäre ich für eine Info dankbar !
Verglichen mit dem MJ11015 ist der MJ15004 um einiges schwächer, nachdem ich die defekten Transistoren zerlegt habe ist der MJ11015 ganz klar der bessere Transistor mit einer Kupferwärmeableitung und wesentlich größerer Fläche. Allerdings wundert mich, daß der MJ15004 nur so kurz "gelebt" hat.
Sollte die Regelung wirklich so knapp ausgelegt sein ???
Gruß Holger
Hallo Holger,
ich kann Dir leider nicht Deine Fragen beantworten, da meine technischen Kenntnisse nicht so fundiert sind.
Will Dir nur sagen, dass auch bei meinem Y3 (keine Klimaelektronik) die Typen MJ15oo4 nur knappe 6 Wochen durchgehalten haben. Jetzt habe ich auch die MJ11o15 verwendet, allerdings muß ich was falsch gemacht haben, denn ich kann nur zwischen voller Leistung kalt oder warm wählen.Vielleicht hat jemand einen Tipp was ich da noch machen könnte.
Gruß Juliancito
Ich bitte euch kont ihr mir die daten der Fw26025A1 schreiben?Ich kann sie nicht finden.Danke
