halllo,
schon seit einiger zeit kommt es immer mal wieder vor das die zentralverriegelung nicht richtig schließen will. man hört ein kurzen klicken das alle angehen aber dann geht der das schloß wieder auf. jmd. ahnung davon? wo könnte die ursache liegen.
gruß bob
Türkontakte vordere Türen prüfen- wenn einer dvon "offene Tür" erkennt, geht die Verriegelung auf. (Hast Du da ne Kontrollleuchte für die Türen?; falls ja, leuchtet die, wenn Du eine Tür aufmachst?)
Ansonsten tippe ich auf Kontaktprobleme.
Eine Schließkontrolle wie der BX hat der Xantia nicht, hier wird wohl eine der vorderen Türen nicht richtig verriegelt.
Sind die Türen richtig zu?
Wenn ja ist vermutlich das Schließgestänge schwergängig, ausgehakt oder gebrochen.
