Hallo zusammen, seit dem 1. Austausch des FAP bei 120tkm bekomme ich nach ca weiteren 25-30tkm die sinngemässe Meldung 'Biozusatz hat geringen Füllstand', also angeblich zu wenig FAP Additiv da. Das erste Mal bei ca 145tkm wurde der Stand beim freundlichen geprüft, d.h. nachgefüllt - war fast voll. Meldung nach einigem Herumprobieren am Diagnose-Computer abgestellt. Bei jetzt 185tkm wieder die Meldung, wieder nachgefüllt - war wieder nicht leer; Meldung am Diag-Comp. mehrfach gelöscht - aber dieses Mal ging die Meldung nicht weg. Habe auch schon getankt - ja, das soll auch was mit dem Abstellen der Meldung zu tun haben. Ausser dieser etwas lästigen Meldung ist alles normal, auch die FAP Regenerierungen. Die Werkstatt würde als nächstes den FAP Behälter tauschen, weil dort vermutlich ein Pegelschwimmer defekt sei.
Frage: weiss jemand von Euch wie der Füllstand tatsächlich gemessen wird? Es könnte eine Verbrauchsmessung aufgrund der Pumpvorgänge sein oder es könnte tatsächlich ein Schwimmer drin sein, das weiss hier keiner so genau. Kurzum: weiss jemand wo diese Meldung herrühren könnte und wie man das Phänomen am ökonomischsten behandelt?
Danke schonmal /PAL
Es gibt zwei Möglichkeiten :
1. Es gibt eine InfoRapid zur Rückstellung des Additivstandes (leider gerade nicht zur Hand , aber die gibt es definitiv !!!
2. Wenn die Anwendung dieser InfoRapid nichts bringt muß das Additivsteuergerät getauscht werden (höhrt sich teurer an als es ist !)
Danke; jetzt muss ich aber nochmal nachfragen: heisst das, dass im Additivbehälter *kein* Schwimmer ist, der defekt sein könnte?
Grüsse aus dem Taunus /PAL
