Gast robbicaruso
gehört hie zwar nicht hin,
aber villeicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Ich habe einen Win 2000 Desktop Rechner und ein XP Notebook.
Da bei mir kein DSL verfügbar ist möchte ich mit Fritz ISDN AP-X Bluetooth vernetzen.
Das Problem ist das die PC´s zwar vernetzt sind, aber ich kann jeweils den anderen Rechner nicht in der Netzwerkumgebung finden, und ausserdem kann ich keine I-Verbindung teilen, ich kann also immer nur mit einem ins Netz.
AM Desktop Rechner hängt das AP-X, am Notebook der Bluetooth Stick.
Habe exakt das Set hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&i [...] 0094895395
Über eure Hilfe wär ich sehr dankbar
Robbi
Ist ja auch Bluetooth und kein WLAN, siehe Amazon Beschreibung:
"Das Startpaket besteht aus einem Access Point BlueFRITZ! AP-X für den ISDN-Anschluss, der neben den Bluetooth- und TK-Anlagen-Features auch noch eine einfache USB-Schnittstelle für den PC besitzt und einem kleinen, 12 Gramm schweren Bluetooth-Controller BlueFRITZ! USB, mit dem Laptop und PC Daten empfangen und versenden können. Der Datenaustausch zwischen den Laptops und PCs ist jedoch nicht möglich."
Gast robbicaruso
Aber wenn ich einen 2. USB Stick hätte würd´s funktionieren?
Danke aber schonmal für die ANtwort.
Ich denke nicht->weil, is ja nur Bluetooth. Da bräuchte es einen ISDN-Router mit WLAN Access Point.
Gast robbicaruso
Aber auf der Verpackung steht doch bis zu 7 PC kabellos vernetzen, Internetteilung, ect...
Hotline anrufen, kann mir eben nicht vorstellen, daß das so geht, wie du dir das erhofft hattest :-(
Siehe Amazon Beschreibung.
Gast robbicaruso
Also in der AMazon BEschreiubung stehts so
Produktbeschreibungen
Amazon.de Produktbeschreibung
Das BlueFRITZ! Startpaket mit Access Point und USB-Dongle ermöglicht mit weiteren USB-Dongles Bluetooth-Controller BlueFRITZ! USB bis zu sieben Laptops und PCs die drahtlose ISDN-Nutzung über Bluetooth und dient gleichzeitig als herkömmliche ISDN-TK-Anlage für Telefon, Anrufbeantworter oder Fax.
Der Access Point ist für einen Euro-ISDN-Basisanschluss (DSS1) als Mehrgeräteanschluss ausgelegt und stellt den Bluetooth-Client-PCs zwei B-Kanäle zur Verfügung, über die alle Dienste des ISDNs, wie Internet, Datentransfer, Fax, Sprache und Video genutzt werden können. Auf der Seite der über Bluetooth mit der Station verbundenen IBM-kompatiblen Laptops oder PCs werden lediglich ein USB-Anschluss, eine CPU mit mindestens 166 MHz und 32 MB RAM benötigt. Unterstützte Betriebssysteme sind Windows XP/ME/98/2000. Auch die bekannte ISDN-Kanalbündelung und –Datenkompression bei Fritz!-Geräten ist vom Client-PC aus möglich.
Die Reichweite der drahtlosen Bluetooth-Verbindung liegt im Freien bei bis zu 100 Metern, durch Wände und Zimmerdecken in andere Räume hängt sie von der Wandbeschaffenheit ab. Bluetooth ermöglicht innerhalb der Büroumgebung den vollen Durchsatz von 128 KBit/s zweier ISDN-B-Kanäle. Störungen durch externe Funksender werden durch Fast-Frequency-Hopping (1.600 Trägerfrequenzen pro Sekunde) verhindert. Da die Folge der Frequenzsprünge nur den authentisierten Geräten bekannt ist, tragen sie auch zur Abhörsicherheit bei, die noch durch die PIN-Authentisierung der verbundenen Geräte und eine Verschlüsselung der Daten mit bis zu 128 Bit verstärkt wird. Die Strahlungsbelastung liegt bei einem mit 4 GHz funkenden Bluetooth-Gerät 1 bei bis zu 100 mW und ist laut Hersteller damit niedriger als bei einem schnurlosen DECT-Telefon und verringert sich zusätzlich automatisch bei gutem Empfang. --Wolfgang Treß
Drahtlos surfen, mailen, faxen: Blue-
tooth Startpaket inkl. Access Point für
ISDN u. Bluetooth; USB-Client für PC und
Notebook; überträgt ISDN u. Internet
drahtlos zu PC und Notebook; zwei zu-
sätzliche a/b Ports; bis zu 100m Reichw.
Hast Du alles schön beschrieben, hilft aber nix - weil gehte ette (sagt die 3 jährige Nichte meines Bruders). Gehte ette, weil W-Lan die Lösung ist. Kleinen Switch zwischenhängen, und die Verbindung der PC - klappt. Access-Point an Switch und den richtigen Standort ausprobiert und schon klappt auch die Funkverbindung.
BlueTooth ist zum Arbeiten einfach nix. Schnell (!!??) mal ne Datei übertragen, ok. Aber schon beim Druckernetzwerk via BlueTooth bei großen Dateien immer nur halbe Seiten.
Richtig machen, und gut.
Schöne Grüße vom alten Schweden
