+25 PS ChipTuning Citroen C3 C5 Saxo Xantia Xsara
das Ergebnis dieser "Tuningmethode": fetteres Gemisch ohne nennenswerte Leistungssteigerung aber ganz sicher erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Zalu
Zalu
genau so isses, ich habe es mit einen stinknormalen Widerstand, oops schuldigung Resistor ausprobiert :D
Ergebniss: höherer Verbrauch und konstante leerlaufdrehzahl von 1000u/min
Ich habe den Typen über EBay ma gefragt ob er an den Scheiß glaubt den er da verkauft. LEIDER KEINE ANTWORT :
Kauf lieber nee Leicht scharf gemacht Nockenwelle, lass sie einbauen und alles einstellen.
Haste mehr von!
MfG Christian
der absulut letzte scheiß für deinen motor, macht dir nur die maschine defekt mehr haste von dem ding nicht!!!
opel vectra von nem kumpel mußte sich den unbediingt rein tun und was hat er davon ???
MOTORSCHADEN durchgebrannte kolbenböden!!!!!!!! weil der sprit bis auf den kolbenboden runter gelangt ist!!!
mfg hoschi
Vielen lieben Dank für die netten Beiträge.
Vielleicht gibt's ja mal ein neues "Herz" für die Ledercouch
Danke sagt
Der Matthias
Die Funktionsweise dieser Methode ist da erklärt. Eigentlich wird dem Motor vorgegaukelt, dass er mehr Kraftstoff braucht. Du kannst dir selber denken, dass das keinen Sinn macht und das alles auch zu Lasten der Bauteile im Motor geht, da die ständig überbelastet werden.
Außerdem sollte man auch nicht erwarten, dass man für ein paar Euro echtes Motortuning bekommt ;)
