ich hab ein mittelschweres problem. Ich habe ständig luft im kühlwassersystem. Das äussert sich so das ich das system über die entlüftungsschraube am kühler und über dem thermostatgehäuse im kalten zustand öffne und der offene ausgleichsbehälter von "randvoll" auf seinen pegel zwischen min und max sinkt. werfe ich den motor wieder an und fahre ein paar kilometer kommt irgendwo wieder luft rein und drückt das kühlwasser an den deckel des ausgleichsbehälter. die zkd beider köpfe wurden grad gewechselt und die köpfe wurden in einer motorenbude abgedrückt- ohne befund.
nach abkühlen muss ich wieder entlüften. achso ich fahre mit autogas und habe im kühlkreislauf einen verdampfer fürs gas. obwohl ich die gaszufuhr abgestellt habe tritt dies problem weiterhin auf, so das ich nicht glaube das es am verdampfer liegen kann- es sei denn da sind problem schon bekannt.
hat irgendjemand noch ne idee wo da luft reinkommen kann?
danke euch für vorschläge
andré
