hallo forum , ich fahre seit januar einen XM 2.1 turbo diesel.
ich bin sehr zufrieden mit dem wagen. bis er vor 2 wochen anfing beim anfahren zu klopfen ( schlagen ) auch wenn ich in fahrt vom gas gehe und dann wieder beschleunige gibt es einen "schlag" hört sich an wie ein klopfen. ... dann folgte das nächste mir unerklärliche: wenn ich während der fahrt das gas soweit wegnehme das der wagen weder beschleunigt noch bremmst , also
die geschwindigkeit halte, fängt er an sehr laut zu werden , alsob etwas mahlt : ich bin völlig ratlos wer kann mir helfen ? ich bin aus dem raum ffm und sehr oft auch in münchen. bin für jeden tipp dankbar . welche ursache und wie ich sie beheben kann und.... natürlich die kosten. ich danke euch
Stabustangen defekt? Motor oder Getriebelager ausgeschlagen kann alles mögliche sein.
Falls Du über die A81 mal nach Münchenfährst sprich Umweg über den Bodensee kann man sich dass mal anschauen wobei ich bei den heftigen Geräusche wie von Dir beschrieben vorsichtig wäre mit viel weiter fahren.
GrÃºß Pit
hmmmm, also für mich hört sich Deine Schilderung sehr nach Antriebswelle an.
Erster Check, der nicht sicher zeigt, ob's daran liegt aber u.U. doch sehr deutlich:
einfach mal beide Antriebswellen mit de Hand umfassen und kräftig sowohl seitlich hin und her schubsen als auch in Drehrichtung.
Wie gesagt, ganz zuverlässig ist diese Methode nicht, es kann sich gut anfühlen obwohl die Wellen (b.z.w. eine davon) kaputt sind, andersrum kanns aber passieren daß Du damit sofort Klarheit erlangst, daß es einen der Wellen ist
Mein XM hat auch plötzlich ganz schlimm "mahlende" Geräusche gemacht, befürchtete es sei das Getriebe. Es war nur der sternförmige Gummiblock in der Stabilisatorstrebe, welcher nach oben gerutscht war. (Man konnte ihn in seiner Ringförmigen Halterung drehen.) Die Stabistange konnte so etwas nach unten rutschen und hat beim Beschleunigen gegen die Karosserie vibriert, was dieses schlimme Geräusch verursachte. Wenn Du rückwärts beschleunigst, dann solltest Du das Geräusch NICHT hören, weil die Stange von der Karosserie weg-gedrückt wird. Und nachher ist es kurze Zeit auch wieder ok beim Vorwärtsfahren.
erstmal vielen dank für die raschen antworten.-lavaux, du schreibst :"Und nachher ist es kurze Zeit auch wieder ok beim Vorwärtsfahren."
ist dieses geräusch von alleine weggegangen? ich werde jetzt mal mit meinem xm rückwärts fahren - hatte bisher nicht darauf geachtet ob er dabei einen solchen krach macht
grüße dominique
vielen dank an euch . :-) also, es war das motorlager. ich habe es ausgetauscht - es war sogar recht günstig ca. 15 € . viele grüße aus ffm und muc.
