wie kann man eigentlich die Tankanzeige beim Picasso genauer einstellen lassen?
Bei mir ist es so, das ich mit vollem Tank nach ca. 40-70 km schon den ersten Balken weg habe. Nach rund 150 km ist der Tank lt. Anzeige halb leer. Auf dem letzten roten Balken bleibt er dann ewig stehen.
Sowas muß es doch auch ein wenig genauer geben.:-) Einer eine Idee?
thorty
hatte bis gestern, 1. Durchsicht, genau dieses Problem. Ich habe ja noch nicht so oft tanken müssen, und dachte zuerst, dass ich mal wieder so ein Auto erwischt habe bei dem man den Tank nicht richtig voll bekommt.
Denkste! Werkstatt hat den Tank voll geknallt und danach kann man die Anzeige entsprechend programmieren. Jetzt zeigt die Uhr richtig an.
Jürgen D.
ich habe fast das gleiche Problem. Bisher ist es mir erst 2xgelungen den letzten Balken zum leuchten zu bringen. Ist dann nach ca. 20 km wieder aus gegangen. Habe den Picasso seit Januar; bei der ersten Durchsicht sollte der Schaden behoben werden, ist aber nichts passiert. Danke für den Tip mit der Neujustage , werde deshalb bei der Werkstatt noch mal nachfragen.
Tschüß
ACCM Schumacher
Hallo zusammen !
Das Problem kenne ich.
Bei den Modellen ab 2003 (mit Com 2000) gibt es eine
Änderung der Parameter der Tankanzeige.
Nach dieser Durchführung, müsste das Problem behoben sein.
mfg
Michael
