CX 2400 Super: Brauche Rat und ein paar Teile
ACCM Frederic Heinz
So, nun haben letzte Woche gleich zwei CX den Weg in die Familie gefunden. Ein 91 er CX Evasion Saugdiesel (120tkm) und ein Urgestein in Form eines CX 2400 Super aus 9/77. Der CX ist ein belgisches Fahrzeug aus erster Rentnerhand, 17otkm gelaufen. Aussen beige (mit braunem Vinyldach), innen braun, elektrische Fensterheber vorne. Der Preis war einfach zu gut, um an dem CX vorbeizugehen.
Und dazu gleich mal ein paar Fragen....
-Vinyldach: gabs das wirklich bei so einem "einfachen CX"?
-hat das Ding evtl. Zentralverriegelung, die vielleicht momentan einfach nur nicht geht?
-die Zeituhr macht nur noch ein ziemlich lustiges Piepsgeräusch. Ab und an läuft sie ein paar Sekunden, wenn man "draufschlägt". Reparierbar oder ersetzen? Wenn letzteres, hat jemand eine übrig?
-der Stoff am Fahrersitz ist leider an zwei Stellen durchgewetzt. Ich frag einfach mal ganz leise: Steht vielleicht noch irgendwo so ein Gestühl rum?
-hinten hat der Vorbesitzer originale BX break Kugeln reingeschraubt (federt sogar recht ansehnlich damit). Neue orig. CX Kugeln für hinten hätte ich noch da, aber was mache ich vorne rein? Gibt es die originalen (geschraubten?) noch zu kaufen?
-Thema Bereifung: Vorne sind 185/14 Michelin von 1991 drauf, hinten 195/70. Original sollten hinten ja eigentlich 175/14 drauf, oder? Gibt es das Profil noch von Michelin? Oder besser eine "Ausweich-Marke"? Wenn ja: Welche und welche Größe wäre da noch erlaubt?
-diese lustige Ölstandskontrolle links neben dem Zündschloss... Hat das WIRKLICH mal funktioniert? ;-)
So, das wars erstmal. Sorry für die vielen "blöden" Fragen, aber CX ist bisher nicht so mein Gebiet gewesen. Aber so schnell kann sich das mal ändern ;-)
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Schönes Auto.
Hinten gehen 175er und 185er. Von Michelin teuer im Oldtimerprogramm. Alternativen
gibt`s reichlich. Falls Du "H"-Reifen fahren mußt zB von Nankang, Stückpreis um die 35 EUR.
Fahre ich auf meinem 75er CX 2200 und finde die Dinger ganz gut, optisch auch recht
nahe an den Michelins.
Aber sicher :-) Trotz diverser Elektrikwürmer funktioniert die in meinem CX sogar...
Mads-citronaut
Lecker, mit Vynildach und dazugehörigem Prästieschkrom. Geil... Die Kromleisten deuten jedoch auf Nachrüst, aber im Prinzip gab es das schon als Sonderzubehör - die bereits mehrfach erwähnten Kromleisten jedoch nicht.
Ich hab grade einen 77er Pallas mit Werksklima und C-matic + Vinyldach in Kopenhagen gekauft - der ´hat keine solche Kromleisten... ZV könnte er schon haben, hat Unser, aber ist ja auch ein Pallas. Guckst du nach hinter die Türverkleidungen, ob da einen Unterdruckmotor hockt. Wenn ja, dann.....
Fahrersitz ist in diese Faaaabe bei uns vorhanden, Bereifung 195er Michelin XAS und sonst nix. Krieg Ich auch neu, damit fährt er sich einfach am besten.
Hey Freddy
viele Grüße vom Martin..wenn ich Dir helfen kann ruf mich an!
Die Federkugeln vorne waren beim CX nie geschraubt..nur hinten.
Edgar
01632514388
Hä ?
@Martin
01 lesen..dann Fragen... es handelt sich hier um die Kugeln an sich, nicht um deren Befestigun!
Natürlich sind alle Kugeln beim CX geschraubt!
Gruß Edgar
@Martin
01 lesen..dann Fragen... es handelt sich hier um die Kugeln an sich, nicht um deren Befestigung!
g070.gif jau, hast recht.
  • 1 Jahr später...
CX Limo und BX Break haben hinten die gleichen Kugeln drin, 40 bar Fülldruck, 500ccm, die kannste drinlassen. CX Brak hat hinten "teilbare (=geschraubte)" Kugeln mit 700ccm und 35 bar Fülldrück, die sollten beim Break auch unbedingt wieder rein...
Hallo Frederic, schönes Auto, du hast ne Mail.
Rainer
ACCM Frederic Heinz
Der CX ist nun schon eine Weile verkauft ;-)
Die e-mail werde ich an den neuen Besitzer weiterleiten, besten Dank dafür!
Frederic
