Hallo
bei meinem AK400 ist die Ausrückgabel eingrissen. Muß man zum Ausbau der Ausrückgabel die Bremstrommel und Bremsgrundplatte entfernen?
Kann man eine Kupplungsscheibe ab 3/82 in eine Kupplung bis 3/82 auch einbauen?
Gruß AKSchäfer
zu 1: ja, zumindest lösen, da die achse seitlich ein ganzes stück rausgezogen werden muss.
zu 2: keine ahnung, da ich kupplungen immer nur komplett wechsle. würde ich dir auch raten, sooo teuer ist ne entenkupplung ja nu nicht.
Zumindet bei meinen 75er AK 400 ist die Scheibe der Kupplung nicht mit der in der ab 1982
verbauten Kupplung identisch (andere Farbmarkierung und andere Anordnung der Federn)
Danke
Habe noch eine Kupplungsscheibe fast neu von nach 3/82 daliegen und wenn jetzt alles ausgebaut ist macht es schon sinn die Kupplung mit zu wechseln. Ich werde mir dann doch eine Neue bestellen.
Gruß AKSchäfer
citronenfalter
Kupplungsteile vor und nach 3/82 untereineander auszutauschen geht nicht, da auch eine andere Schwungscheibe verbaut ist.
Gruß Manni
gibt es einen Leistungsunterschied zwischen der dicken im AK und der dünnen Schwungscheibe im 2CV nach1982
AKSchäfer
Die dünnere (leichtere) Schwungscheibe hat Vor- und Nachteile. Auf der Ebene gewinnt der Motor zwar etwas an Durchzug und dreht schneller hoch, bergauf heißt es dafür früher zurückzuschalten.
Früher ließen sich einige die Schwungscheibe etwas abdrehen, um so den Motor zu tunen. Ist aber Glaubenssache. Wirklich objektivierbar ist der Unterschied nicht, weil auch die Motoren eine gewisse Leistungsstreuung besitzen.
