wann muß man Luftdrucksensoren neu programmieren?
bei jedem Radwechsel?
beim Austausch von Bremsen?
oder wann noch?
Nur beim Wechsel von Rädern mit auf ohne Sensoren (oder umgekehrt). Die Sensoren werden dann in der BSI nur ein- oder ausgeschaltet.
.. und wenn du z.B. beide hinten nach vorne gibst, dann aber nur wenn es dich stört das bei Druckverlust hinten rechts - vorne rechts angezeigt wird...
ich frage aus folgendem Grund: bei A.T.U. wurden die vorderen Bremsscheiben und -beläge erneuert, sowie bei den hinteren Belägen die Kanten gebrochen. Seitdem taucht die Fehlermeldung "4 Druckschalter Info Kfz-Beladung fehlen" beim Starten auf.
.. wurden die Reifen (Winterreifen/Sommerreifen) auch gewechselt?
.. wenn ja, hatten die Winterreifen auch Sensoren?
.. wenn ja, dann müssen die Sommerreifen neu "eingelesen" werden!
.. die Meldung ist falsch "übersetzt", sie bezieht sich, wie du schon vermutet hast, nur auf die Drucksensoren!
Die Sommerreifen (vom C5 II) hatte ich schon seit 2 Wochen problemlos drauf. Die Winterreifen haben anscheinend auch Sensoren.
.. das ist möglicherweise das Problem, die Meldung kommt erst wenn es dem C5 "beliebt", welche Kriterien da eine Rolle spielen ist eigentlich unlogisch, aber eine Neu Programmierung in der Werkstatt sollte das Problem lösen!
