Moin!
Weil ich in letzter Zeit einfach zu wenig zu tun habe, an meinem XM und meine Todo-Liste noch zu kurz ist (Airbag, ABS, Druckspeicher, LHM-Wechsel, Bremsbeläge+Scheiben, Temperatursensor im Spiegel usw. usf.) habe ich noch eine Frage zum Fahrwerk/Getriebe
Mir ist (schon länger) fogendes beim Fahren aufgefallen: Manchmal, wenn man vom Gas geht, gibt es eine lechte "Verzögerung", bevor die Motorbremse einsetzt. Es fühlt sich an, als ob irgendwo im Antriebsstrang Spiel wäre. Daraus resultiert ein leichter Ruck, wenn - was auch immer - wieder greift. Das gleiche "Spiel" auch beim Gasgeben. Der Effekt ist unterschiedlich stark zu spüren. Wovon dies abhängt, habe ich aber noch nicht herausgefunden. Es geht von nicht zu merken bis störend.
Was könnte das sein?
wie sieht es denn mit dem ATF- Stand aus? Wann wurde es das letzte mal gewechselt? Alles dicht?
Ansonsten könnten auch noch die Drehmomentstützen hin sein.
ATF ist grad frisch gewechselt. Drehmomentstützen?
Drehmomentstützen. Das sind die Dinger, die wie große Knochen aussehen, einer (soweit ich mich erinnere) oben hinten und einer unten vorn am Motorblock.
Hallo Thias,
Motor und Getriebelager prüfen.
Gruß Herbert
Danke schonmal. Scheint ja soweit Übereinstimmung zu herrschen.
Kann mir noch jemand sagen, wie viele ich finden müsste und woran ich einen Defekt erkennen kann? Risse im Gummi? Wie prüfen? Motor hin un her drücken (lassen)?
