Hallo Leute, habe mich heute erst angemeldet, bin also neu hier.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem TD springen die Kühlerlüfter nicht an.
Laut Temp.anzeige über 100 Grad. Der Wagen war wegen federung in der Werkstatt, der meinte die Lüftermotoren seien defekt, also habe ich sie ausgebaut, an ein netzteil gehangen,einer läuft nur ganz langsam , der andere schnell, aber mit Geräuchen. Also zwei gebrauchte besorgt, getestet und eingebaut. Immer noch das gleiche.Die Klima läuft auch nicht, ist neu befüllt worden im Sommer letztes Jahr, da lief sie.Termostat habe ich gestern ausgebaut, muß noch geprüft werden. Wer hat vieleicht einen Schaltplan, wo sitzen die Geber , Steuerteile, usw. : Wer kann mir helfen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Frohe Ostern. Wenn Du vor deinem Motor stehst siehst Du den Dieselfilter an diesem oder davor jeh nach sichtweise, sitzen zwei Stecker, einer davon ist für die Ventis. Wenn Du denn abzuehst sollten sie volle Pulle laufen. Weiß leider nicht mehr welcher. Kannst Du aber ohne gefahr abziehen.
mfg
Manni
Jau, der zweite Stecker ist nämlich nur für die Temperatur-Anzeige im Amaturenbrett.
Ansonsten sind oxidierte Stecker an den Lüftermotoren immer wieder gern genommene Kandidaten...
Peter
oder auch die Relais, die die Ventilatoren schalten.
Arne
Gast robbicaruso
Also ich kann beide Stecker abziehen und meine Ventilatoren gehen nicht an.
dann hast Du keine Klima oder Du hast ein Problem welches noch nicht kanntest.
mfg
Manni
Schau nach den Relais, die sich in dem dreieckigen Kästchen zwischen den Ventilatoren befinden. Wie sehen die Stecker an den Motoren aus? Sauber?
[quote=Käferthias;4257523
hallo, danke für die antwort, relais sehen sauber aus, habe sie auch auf gehabt, alle kontakte der relais von vorne und hinten sind sauber, wie ich die motoren gewechselt habe, ware die stecker leicht grün am Rand, habe sie sauber gemacht, alles ist jetzt wieder zusammengebaut, gibt es nicht die möglichkeit, irgendwo zu brücken, um zu testen, ohne wieder alles auseinander zu bauen. die anderen reden von stecker abziehen, habe da wo das thermostat ist 3 stecker, die kann man abziehen, ohne das was passiert.
kann mir nicht jemand einen Schaltplan von der Kiste besorgen?
