Gast robbicaruso
Ich hab die Alufelgen jetzt aufgezogen, jetzt hab ich gesehen dass die original Schrauben ein bisschen weniger ins Gewinde gehen, man sagte mir für die Alus werden die original Schrauben verwendet, stimmt das?
ACCM Helmut Bachmayer
Ja, der sitz der orginalleichtmetallfelgen, die auf den autos waren ist nicht für die konusschrauben der stahlfelgen gemacht. gruß der bachmayer
wenn es keine Cit-Originalalus sind (die brauchen immer extra Schrauben), müsstest du versuchen, etwas z.B. im www zu finden.
Beim älteren Audi 200 z.B. benötigte man keine anderen Schrauben für die Werksalus, mein Ex-XM und Xantia brauchen sie sehr wohl.
Mein Xantia mit den VSX-Alus hat die gleichen Schrauben wie die Stahlfelgen.Nur der Sechskantkopf ist länger.
Mein Xantia mit VSX- Alus hat ANDERE Schrauben für die Stahlfelgen. Denn die Stahlfelgen haben einen Konus-, die (Citroen-Werks-) Alufelgen einen Flachsitz. Natürlich kann man die Alufelgen auch mit den Schrauben für die Stahlfelgen montieren, aber das ist weder für die Felgen noch für die Fahrsicherheit von Vorteil....
Bernhard
im Handbuch vom c4 steht:
Die Schrauben der Stahlfelgen liegen mit dem Konus an. Die Schrauben für Alu-Felgen haben zusätzlich Scheiben und liegen dort an.
@juezae, neuere cits haben schrauben, die beides können, schau sie dir mal genau an, dann verstehst du es, bei den herkömmlichen schrauben zerstört man den flachsitz der felge, immer vorausgesetzt es ist ein orginalteil, und das ist der sicherheit auf jeden fall abträglich. neuere orginalfelgen für die C 2, 3, 4, und 5 (orginalteile) haben dafür andere bohrungen. gruß der bachmayer
Meine Alufelgen haben auch andere Schrauben - sind allerdings keine Original Citroen-Alus.
Und immer dran denken:
Im Sommer immer 4 normale Schrauben für das Ersatzrad mit an Bord nehmen. Sonst fehlen bei einer Panne die richtigen Schrauben für Ersatz-Stahlrad.
Markus
Für das Original-Ersatzrad brauchst du keine besonderen Schrauben. Die Felge hat spezielle Aufnahmen mit Konus und Flachsitz, so daß sie mit beiden Schrauben benutzt werden kann.
Das wusste ich nicht. Danke Heinz.
Werd mal nachschauen, ob das auch stimmt ;-)
Markus
mir auch neu, schleppe Ersatzschrauben mit.
Günter
Auf dem Reserverad müssen an den Bohrlöchern kleine "Ausätze" sein, die innen einen Konus haben.
