gibt es beim x1 von `93 (siehe unten) in den Hintertüren schon die Lautsprecherausparungen incl. Kabel? Bei mir ist die Verkleidung ohne Durchbruch. Der Wagen hat ´ne einfache Austattung. Die Verkleidung auf Verdacht abnehmen und dadurch evtl. die Nippel zerstören möchte ich (noch) nicht.
Die Suche hat meine genaue Frage leider nicht beantworten können, ich hoffe ihr könnt es.
Hi.
In den meisten Fällen ist hinten schon alles vorgerüstet. Bei meinem sind hinten zwar auch keine drin, aber ich weiss dass die Vorrüstung (inkl. Kabel) da ist.
Variante 1: Wenn Du sanft vorgehst, machst Du ganz sicher nix kaputt, mit einem schmalen Schraubendreher und am besten einen dünnen Lappen die Verkleidung vorsichtig "heraus pulen".
Variante 2: Du ziehst Dein Radio raus, und schaust, ob dort an dem Kombistecker für die Lautsprecher alle Pins belegt sind. Es müssten also 8 Kabel abgehen. Wenn dem so ist, kannst Du Dir ziemlich sicher sein, dass für hinten schon vorgerüstet ist.
Au revoir
Der Matthias
die abdeckung geht eigendlich nicht kaputt. die is aus so hartem plastik da wirste keine probleme haben....
vielleicht hat er auch keine Abdeckungen hinten in den Türe. Wir haben einen X1 Break Harmonie von 96 der hat hinten weder eine Ablage in der Tür noch Lautsprecherhalter oder Abdeckungen!
Der Vorbesitzer hat aber trotzdem irgendwie welche hinter den Stoff gepackt.
Ich kann auch gebrauchte Türverkleidungen vorn und hinten anbieten.
Auch einzeln abzugeben.
Bei den hinteren ist alles vorbereitet für Lautsprecher.
Der Matthias
Mittlerweile habe ich die LS verbaut. War alles perfekt vorbereitet. Aussparungen und Kabel mit Stecker. Musste nur noch die Löcher in die Verkleidung schneiden.
Das Anbauen der Verkleidung ist allerdings oberätzend, da der Verschlussnippel sich sehr schwer montieren lässt. Ist ne richtige Fummelei.
Danke für die Tips und Hinweise.
