Da ich keine Möglichkeit habe, die Höhe vom Fahrschemel aus zu messen, wäre es nett, wenn mal jemand an seinem cx break serie 2 die höhen messen könnte.
Und zwar hinten boden bis unterkante abdeckblech und vorne boden bis unterkante kotflügel.
Jeweils am zentrierloch der felge gemessen.
Dankeschön
nochmal nach oben schieb!
hilfe!!!
Hat keiner mal nen zollstock zur Hand?
Hallo marius,
Hier ein Tipp, wie Du doch vom Fahrschemel aus messen kannst: Nimm zwei dünne Rohre (Alu oder Stahl, erhältlich im Baumarkt) mit jeweils unterschiedlichen Durchmessern (z.B. 8er und 10er) und länge diese so ab, daß Du sie Teleskopartig ineinandergeschoben genau zwischen Schemel und Boden positionieren kannst. Dann markierst Du mit einem Bleistift die sichtbare Länge des dünneren Rohrs, holst das Ganze unter dem Auto hervor und kannst ganz bequem mit einem Linieal o.ä. die Bodenfreiheit ermitteln.
M.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
Mit Zollstock wärs aber wesentlich einfacher und schneller erledigt.
Habe übrigens die normalen 14 Zöller Alus drauf.
