mein BX 14TGE hat hinten links ein kaputtes Schwingachsenlager, wie aufwendig ist die Reparatur, wenn´man´s selber machen will (ohne Spezialwerkzeug)? Hat jemand eine gute Quelle für Ersatzteile oder gibt´s die nur beim Vertragshändler?
Zusätzlich verliert der Motor noch Wasser hinten am Motor, da gibt es wohl einen Verteiler, der leckt. Wie aufwendig ist da die Reparatur in Eigenarbeit?
Vielen Dank für Eure Mühe
Gregor
Hallo
Lager gibt es bei Meisen für ca10€. Arbeitsaufwand ca 1-2 stunden. Man braucht nur einen Austreibdorn ( ein stück Rohr oder ähnliches ) ist aber kein Problem.
Hallo
Wer nicht offt selber Schraubt sollte es machen lassen.Ohne Bühne geht es eh nicht.
Muss genau eingemessen werden.Wenn es eine Fachwerkstatt macht stehen die Räder z.b nicht Kerzengerade sonder etwas schräg
Preis dreht sich so um 300 E in der Werkstatt.
Brechen tut da nix die Räder stellen sich immer Schräger und Scheuern dann innen an.
Wenn das passiert sollte man lieber net mehr Fahren.
Teile gibts z.b. bei www.f-w-meisen.de
Gruß Strike
Das geht auch wunderbar ohne Bühne hab ich selber schon offt gemacht. Hatt immer problemlos geklappt und räder waren laut Achsvermessung immer Gerade
Habe das selbst probiert, die Lagerschalen waren so fest, daß ich die ganze Sch... nicht auseinanderbekommen hab. Ich möchte mal wissen, wie daß nur mit einem Dorn gehen soll. Bin, hinsichtlich Tipps bezüglich der Schwinglager, gespannt. Diese Arbeit steht mir noch dieses Jahr in Mallorca(dort steht mein BX Break und wartet auf mich) bevor. Außerdem ist die rechte Leitung so gut wie hin, denn beim Rausdrehen aus dem Federzyl. hat sich die ganze Chose mitgedreht. Gibt es eigentlich noch Leitungen für den BX bei Citroen?
So long
Hallo andreask69
Die Lagerschalen Kann mann je nach dem wie sie aussehen Drinnlassen und nur ordentlich reinigen, oder Mann setzt rechts und links eine Rurze Schweißnat in die Schale und kühlt sie mit Wasser wieder Ab. Sie fällt dann zusammen und geht ganz leicht raus.
Die Leitungen gibt es noch alle. Habe vor ca einem halben Jahr bei mir alle neugemacht. Hatte die Leitungen direckt von Citroenvertretung in Köln.
Danke mal
weißt Du noch wieviel die kosten?
Also ihr habt schon manchmal komische Tipps, ein Lager bei dem man die alte Schale drin läßt hat kein langes Leben....
Wenn jemand nicht öfters mit technischem Zeug zu tun hat dann sollte man es lassen odeer jemanden kennen der einem zur Hand geht, im Prinzip ists kein Problem nur wenn ein Problem auftritt, das man nicht kennt dann fehlts nicht an den Prinzipen sondern am Lösungswissen.
Der Repsatz kostet auch keine 10 Euro weil die Lager alleine nix nützen ,wenn der Dichtungsmist ausenrum Müll ist, also kompletten Repsatz z.B. bei Meissen holen und dann jemanden mitnehmen, da wo Dir gehelft wird.
Nochwas zum austreiben der Lagerschalen: Diese sind, da gehärtet, sehr spröde. Ich mache das deswegen so, das ich den ausgebauten Arm in den Schraubstock spanne, eine lange, an einer Stelle des Kopfes rund abgeschliffene 6-Kantschraube (somit jetzt nur noch 5-Kant), von unten hinter eine Lagerschale hacke. Zusätzlich noch mit einem kleinen Montiereisen oder Schraubendreher in Position drücken. Nun kann eine 2. Person von oben mit einem Meissel auf den Schraubenkopf schlagen.
Nach 2-3 Schlägen brechen die Schalen weil sehr einseitig belastet auseinander und fallen raus. Vorsicht, am besten Schutzhandschuhe und Brille tragen, da ich es schon erlebt habe, das die Dinger mächtig weit fliegen können.
Bernd
Kauft nicht nur die Lager, sonder den Rep.satz. Kosten irgendwas um die 50-60 EUR.Machen lässt sich das ganze auch ohne Bühne. Auch braucht man die Bremsleitungen nicht rausmachen, wenn es vorsichtig macht. Wenn Du Glück hattest brauchst Du auch nicht Schweissen um die Lager rasu und rein zu bekommen. Ich hatte Glück, mit gezielten Schlägen des Hammers und Meisel habe ich die alten Lager raus geholt. Wenn Du aber nicht viel geschraubt hast, hol DIr jemanden der Dir hilft.
hallo,
an meinem xm waren auch beide schwingachsenlager hinten durch. reparatursatz bei meissen je 76 euronen.
ohne buehne waere es nicht gegangen. mein mechaniker hat extrem haeufig dabei geflucht und ich denke nicht, dass ich es irgendwo in einer garage mit wagenheber geschafft haette.
im citforum ist eine anleitung fuer den xm.
gruesse aus luedenscheid
stefan
