Xsara: Felgen nicht bei Bremsanlage Lucas 5728/3
Bei ATU gibt es im April günstige Alu-Felgen. (z.B. Rondell 0069 alias Aluett Typ 65 7x 15 60 €)
Laut Hinweis passen diese aber nur, wenn keine Bremsanlage Lucas 5728/3 verbaut ist.
Gibt es diese überhaupt beim Xsara? (Bei mir soll eine Gierling-Anlage verbaut sein)
Im Felgen-Gutachten wird dazu nichts aufgeführt.
Im Internet habe ich den Hinweis sonst nur zum Berlingo entdeckt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break HSN 3001 TSN 681
Meine Fahrzeug ABE lautet: e2*93/81*0106*01
Im Gutachten ist diese Nummer aufgeführt. Die Fahrzeuge *0110*,*0114* sind nicht dabei.
Haben die dann die Lucas-Anlage?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Ronald,
Lucas und Girling ist das selbe.
Gruß, Oliver
LuKAS und Girling ist nicht das selbe!
Es gibt beim Xsara 1 vorne eine LUKAS Bremsanlage und die hat der VTS mit 120KW!! Und jetzt kommts: Der Bremsscheibendurchmesser ist größer und dadurch ist der Bremssattel auch größer was dazu führt das nicht jede 15" Felge über den Sattel geht!!!!Der VTS1 hat *0110*.
