meine Freundin fährt einen Peugeot 1,1 mit 60 PS. Der Wagen schluckt seid einiger Zeit ca 9 -10 Liter und liegt ungefähr damit ca. 2 Liter drüber als sonst. Hat einer eine Idee woran das liegen kann???
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß, Mukoci.
der grüne Temperaturfühler? hat er Verteilerzündung oder mit OT- Geber. Bosch oder Weber- einspritzung?? Rü
Ohh ja, die gute alte Monopiont (egal ob Bosch oder Marelli) kann gut Ärger machen - sowohl im AX oder 205 und bei den anderen Lieblingen von PSA!
Meine erste Frage nach Wartungszustand:
Wie alt sind denn die Zündkerzen, Luftfilter, Verteilerkappe und -Finger, Zündkabel?
Nach Motoröl und Ölfilter muß ich ja nicht fragen:
Auch bei mäßig gewarteten Fahrzeugen wird das ja schon ab und zu mal gemacht...
Ich will ja nichts unterstellen, aber manchmal ist eine satte Inspektion längst überfällig & wirkt dann auch Wunder!
Falls aber alles "a jour" ist, hilftt das Buch "jetzt helfe ich mir selbst: Citroen AX" von Dieter Korp gut weiter, weil dort die Multipoint-Einspritzung in allen Ausführungen sehr, sehr gut beschrieben wird.
Das hilft Dir bei der Fehlersuche sicher weiter!
Viel Glück mit Eurem 205!
LG Julian
P.S. Wie gehts Deinem GSA?
danke erst einmal.
Also: Inspektion wird von mir regelmäßig durchgeführt. Beim letzten mal vor ca 2000 km sind folgende Sachen gemacht wurden:
Ölwechsel
Kerzen
Luftfilter
Ventilspiel
Kraftstoffilter
Einen Verteiler hat der Wagen nicht. Was hat es mit dem Temperaturfühler ansicht? Kann man dann mit Hilfe von "Jetzt helfe ich mir selbst" Irgendwelche Werte bekommen? Halte nicht viel von dem Buch. Meistens steht darin das man in die Werkstatt soll :)
Meinen GS habe ich vor ca 2 Jahren verkaufen müssen. Scheidung ist teuer Leute !!!
'Wenn der Temperaturfühler dem Steuergerät " Motor kalt " signalisiert obwohl der Motor warm ist, dann fettet er zu sehr an und braucht mehr Sprit... Rü
Mensch,
in Wuppertal kannste doch mal zu Kirchhoff (in der Wittensteinstraße) fahren.
Vater & Sohn kennen sich sehr gut seit Jahrzehnten mit den PSA-Produkten aus und lesen bestimmt mal den Fehlerspeicher aus!
LG Julian
Der Temperaturfühler wird aber nicht angezeigt, wenn er einen falschen aber plausiblen Wert hat, der kostet doch nur 14 Euro oder so, einfach erneuern und testen, passt von allen Boschsystemen, wie Opel Corsa A oder , kann aber sein das die neueren schon einen grünen Fühler haben ,bin nicht sicher... Rü
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Bereite mich jetzt vor zum Kirchhoff zu fahren :) Vielleicht hat er so einen Fühler da. Würde mich aber interessieren ob man nicht die Istwerte auslesen kann. Naja, gleich werde ich es sehen. Halte euch am laufenden.
Gruß, Murat
Also:
Fehlerspeicher ausgelesen, gespeicherte Fehler:
Drückfühler der Luft ( hat der Wagen aber nicht verbaut :) )
Zündspule
Laut Istwerten war der Temperaturfühler ok. Habe ich sicherheitshalber bestellt.
Mit der Zündspule hatte der Wagen mal das Problem gehabt das er ausging und nicht wieder angesprungen ist. Dieser Fehler ist aber schon lange nicht aufgetreten. Morgen bekomme ich den Temperaturfühler dann probiere ich es mal erstmal damit aus. Ansonsten melde ich mich wieder :)
Gruß, Murat
