Seit kurzer Zeit leuchtet bei mir, das heißt bei meinem Y4 Diesel 2.1td, die ABS Leuchte mit Hinweis ABS ausser Betrieb. Jetzt konnte ich fesstellen, das LHM-Öl weniger wird (mußte nachkippen, jetzt flackert die KOntrollleuchte schon wieder). Eine Leckage oder LHM unterm Auto konnte ich nicht fesstellen. Bei mir wurde vor kurzem der Keilriemen, Klimakühler, Getriebeöl gewechselt. Kann das zusammenhängen?
Danke für Antwort
TD Andi
LHM Diebe? Wohl nicht. Es gibt im Bereich Pumpe/Druckregler Anschlüsse, die möglicherweise nur bei laufendem Motor ein wenig tropfen und DU verlierst das LHM nur während der Fahrt. Bitte aber auch hinten am Auto schauen. Die Leckleitungen der hinteren Federbeine sind nicht so ganz unbekannt für Problemchen.
Vom ABS läßt Du bitte den Fehlerspeicher auslesen. Wahrscheinlich ist da ein Sensor defekt, was beim Teves ABS gar nicht so teuer ist. Oder ist es ein sehr früher Y4?
Danke für die Antwort.
Verstehe, erst einmal keinen Zusammenhang zwischen Leuchte und LHM Verlust.
Baujahr ist 98. Bin nächste Woche eh bei meinen Schrauber. Citroen-Liebhaber in Lippstadt. Wenn jemand mal ein guter Schrauber braucht und wohnt in der Nähe, kann ich den empfehlen.
Gruß TD Andi
vage vorstellbar.......LHM verlust an einer Rücklaufleitung vom Federbein und das Zeug nebelt einen ABS sensor zu....
Muss aber nicht sein - voneinander völlig unabhängige, aber gleichzeitig auftretende Störungen sind nicht ganz untypisch am XM.......man nannte sie Zicke :-)
Mal unabhängig vom LHM verlust denke ich ist grundsätzlich die Chance, daßes sich 'nur' um einen verdreckten Sensor handelt ziemlich gut.
