folgendes Phänomen gibt mir ein Rätsel auf: beim Xantia 1 (1.9TD Break Orga:6843) passiva) gibt es nach dem Anlassen ein langgezogenes Knaaaaaarz und der Vorderwagen sackt in der Höhe ab. Das macht er aber nur, wenn schon eine Weile gefahren wurde und das Auto dann in Normalposition abgestellt wurde.
Das Geräusch tritt erst auf, wenn der Anlasser den Motor zum Laufen gebracht hat. Nach dem Knaaaaaarz sinkt er dann ein gutes Stück ab. Scheint dann aber die Normalhöhe zu sein.
Tritt auch nur sporadisch auf.
Wer kann sich das erklären?
Viele Grüße,
Olaf
Hallo Olaf,
macht meiner auch ( 2,1 TD Break, Bj 98 ) ist echt nervig. Werkstatt sagt, dass das normal ist, scheiß Antwort. Normal kann das aber nicht sein, da es nicht von Anfang an so war.
Bitte leibe Fachleute, sagt mal was das sein kann und gebt einen Tip für Abhilfe
hallo,
hab ich an meinem x1 1.9td (kein hydractive) auch gehabt, ursache war das antisinkventil. beim druckausgleich nach dem starten (sobald wieder systemdruck vorhanden ist) haben sich vibrationen (verursacht durch im ventil strömendes lhm) aufs chassis übertragen. nach lhm wechsel war die sache dann in ordnung.
mfg
Andreas Stani
Der schwebende Robert
Olafs Xantia wurde bereits am 03.08.1995 produziert und ist damit ein X1 ohne "Antisink" (zus. Druckspeicher), der Hinweis von Andreas kann daher leider nicht passen.
Olaf, hat Dein Xantia schon 'mal eine Hydroclean-Reinigungskur hinter sich? Die könnte schon helfen!
Gruss,
Xantialiebhaber
Dem muss ich widersprechen; soviel ich weiß wurde die Druckhaltung in der zweiten Jahreshälfte 1994 serienmäßig (ich glaube ab Oktober wurden die Ersten ausgeliefert).
>>Xantialiebhaber
mein x1 hatte orga 6450 und devinitiv antisink!
mfg
andreas stani
ACCM Robert postete
Gruss,
Hi Robert,
Anti Sink ist definitiv drin. Der Druckspeicher für die hinteren Bremsen sitzt hinten genau mittig und wurde wohl vom Vorbesitzer mal ausgetauscht denn er sieht recht neu aus.
Hydroclean oder hydrorincage hab ich seit etwa 2000 km drin. Hab ich wegen Servoproblemen bei Kälte gemacht. Der Druckspeicher ist neu, hab ihn vor 3 Wochen ausgetauscht.
Eine Resonanzerscheinung an diesem Druckhalteventil könnte ich mir vorstellen. Momentan tritt dieses Knaaarz nicht so oft auf. Vielleicht ist es ja auch nach der Kur ganz weg. Allerdings hab ich den Eindruck, dass das Auto jetzt schneller absinkt. (trotz Anti-Sink innerhalb von einem Tag). Kann dfas am hydroclean liegen?
Olaf
@Olaf wenn Du Cleaner drin hast, zwischendurch mal die Filter reinigen, im übrigen schließe ich mich Andreas´ Vermutung "Antisink" an. Das Knarzen macht er bei Bewegungen sowieso gern mal, ist aber an sich beides nichts, was sofortige Aktivitäten erfordert.
Ich hab hinten (auf Garantie) das dritte Antisinkventil drin, wenn die Garantie rum ist und es noch mal verreckt bleibts ausser Betrieb, man muß dann eben auf Bordsteine achten (ist "alten" Citroenisten sowieso in Fleisch und Blut übergegangen)
@Xantiaheinz Danke für den Hinweis mit dem Filter. Hätt ich bis zum Wechsel vergessen.
Knarzen kommt aber wie gesagt nur beim Anlassen nicht beim Einfedern. Und es kommt definitiv von vorne. Naja...mal sehn.
Grüße,
Olaf
