Hallo Alle zusammen
Ich habe ein Probleme ich habe ein Pfeifen vorne Links,dann bin ich zum Citroen
Werkstatt gefahren.Um nach schauen zu lassen was es sein könnte,und die haben
zur mir gesagt das ich neue Bremsscheiben haben müsste.Das es da von kommen
kann,dann habe am Montag neue Bremsscheiben und belege bekommen
vorne.Und das pfeifen war immer noch nicht weg,dann bin ich am Dienstag zur
Citroen Werkstatt wieder gefahren.Um es nochmal nach schauen zu lassen,und
dann haben die alles nach geschaut vorne und Hinten.Die haben Radlager-
Querlenker-
Achsmanschetten,aber alles ok.Aber das lustige ist,wenn man zur Werkstatt
fährt ist das Pfeifen weg.Und wenn man von der Werkstatt wieder weg fährt
kommt das pfeifen wieder.Und am Mittwoch hatte ich mein TÜV Termin gehabt,
und der TÜV hat gesagt es sei alles ok.Entweder bin ich verrückt oder die wollen
mir alle Verarschen.Das geilste ist man kann bei diesen Wetter nicht mit offene
Fenster fahren,weil mann das pfeifen hört.Oder ich bilde mir das alles ein,aber
mein onkel ist mein Auto auch gefahren und der hat das auch gehört.
Bitte Hilft mir bei mein Probleme,Danke für eure Information.
Gruß Jan
Das selbe Problem tritt bei mir seit einiger Zeit auf. Nur rechts vorne. Wenn man das Fenster aufmacht ist es auf Dauer recht unangenehm... ich hoffe, du findest dafür eine Lösung.
Meinst Du links in Fahrtrichtung gesehen oder wenn Du vor dem Auto stehst?
Ist das Geräusch von der Motordrehzahl oder von der Rollgeschwindigkeit abhängig. Zu ersterem fallen mir sowohl der Riementrieb (Keilrippenriemen mit Rollen) als auch die Riemenscheibe der Kurbelwelle ein. Beim 2,5er ist links am Zylinderkopf (ungefähr vor dem Fahrer) die Wasserpumpe angebaut. Auch dort kann es pfeifen.
Prüf mal ob das Pfeifen mit Bremsen zusammenhängt - also fahr zur Werkstatt, dann pfeift es ja nicht und latscht dann mal auf die Bremse und höre ob es wieder anfängt. Prüf auch mal die Temperatur deiner Felgen... Vielleicht schleift die Bremse. Bremszylinder muss leicht reinzudrehen sein und die Bremse sollte sofort lösen, wenn du vom Pedal gehst - das kann man am besten an einem leicht abschüssigen Hang prüfen...
ciao
