Hallo schwebende Gemeinde,
endlich habe ich mein Druckmessgerät fertig gemacht.
Das Gerät funktioniert erste Klasse und leistet gute Dienste. Material: hinterer Zylinder- gebraucht, Messuhr bis 150 Bar -15,00 €, kleinen Wagenheber 10,00 € passende Hülse - zwischen Wagenheber und Zylinder und 1,5m Flacheisen 5x20mm. Das ganze auf stabile Unterlage zusammen geschweißt, fertig.
Selbstverständlich habe ich den Druck in allen Speichern geprüft und meine Vermutung - zu wenig Druck - wurde bestätigt - fast alle Speicher waren auf min. Jetzt weiß ich, was zu tun ist! Meine waren schon nachgefüllt, besitzen aber keine Ventile, nur die Stopfen wurden bearbeitet, sie alle sind mit Kerben versehen! Nun suche ich ich im Raum Düsseldorf und Umgebung jemanden, der so was macht?
Wie soll ich meine Bilder zuzufügen?! Bitte um Tipps.
Grus
René
Schau in den FAQ (Hilfe, Das Forum und seine Benutzung nach, mit der lokalen HD des PC (C:) geht das nicht . . .
Hallo BXdrvr
Danke für den Hinweis. Werde versuchen.
Bilder sehe ich leider keine.....aber ich nehme an es ähnelt meiner Kreation?
Hey Citronist,
Volle Achtung!,100% Zwillinge. Kreativität spar viel Geld und vor allen unsere Nerven. Ich bin von der Handhabung begeistert. Jetzt kann ich sofort vor Ort auch die Neuen sofort testen.
Hey Boris,
die Beschreibung passt fasst 100% . Klein Unterschied: Bei dem Gerät von Citronist und meinen - Wagenheber ohne Druck = Kugel ohne Druck. Sonst identisch.
Grus
René
Hey Peter,
danke für den Link, habe meine Anfrage per Mail gesendet.
René
@rene:
Falls du das nicht sowieso schon hast,leg zwischen Kolben und Zylinder des Federelements eine normale Ventilfeder (die vom XU-1.9L passt perfekt;-) ein.....die drückt beim Ablassen des Wagenhebers selbigen ein Stück zurück und verhindert das LHM beim Abschrauben der Kugel überläuft...
