ich glaube die Klima im meinem X2 HDI spinnt und läuft obwohl der Schalter nicht betätigt wurde.
Wie kann man einfast prüfen ob die Klima läuft oder nicht?
Muß der Kühler mitlaufen?
Gruss von Frank
Gruss von Frank
Klima läuft auch ohne Signalisation wenn der Wählhebel auf Defrost steht (alles auf die Frontscheibe)
Gruss Jochen
Bei mir ist an der Trocknerpatrone ein Schauglas, in dem man das Kältemittel fliessen sehen kann, wenn der Kompressor läuft.
Auch läuft der Lüfter immer, wenn die Klima an ist.
müsstes Du doch hören... der Kompressor läuft nie in einer Tour durch... Du musst es hören wenn die Kompressorkupplung einrastet/ausrastet... z.B. verändert sich im Standgasbetrieb dann automatisch das Leerlaufverhalten des Motors.
Gruss aus dem Norden!
Hallo Frank,
und wenn Du es nicht hören solltest dieses Klacken beim Einschalten dann einfach mal die Motorhaube öffnen und den Klimakompressor beobachten da kann man an der Antriebsscheibe sehen ob die gesammte Kupplung mit läuft oder nur die aufgelagerte Riemenscheibe. Ich denke wenn Du es siehst weist Du bescheid.
Gruß Mario
