seit dem Reifenwechsel Winter- auf Sommermichelin am Samstag hängt meine 2CV rechts ca. 1,5cm tiefer als links (über die ganze Karosserielänge gemessen). Nach der Tour zur "Lufttanke" blieb der Zustand unverändert. Rahmen sieht nicht nach Bruch aus; hat jemand eine Idee, wo der "Fehler" begraben liegen kann?
henricv
Man kann die Höhe an der Ente rechts und links separat einstellen (an den Längsdämpfern). Durch einen Reifenwechsel kann sich das allerdings kaum verändert haben.
Martin
Hallo Martin,
die Gewindestangen habe ich abstandsmäßig mit den Zollstock nachgemessen, die Werte waren rechts und links gleich. An denen wurde bisher auch nie was geändert.
Was mich irritiert,ist, dass ich vor dem Reifenwechsel noch Blumenerde (ca100kg) und Pflanzen transportiert habe (und mit 3 Personen besetzt) und mir nichts aufgefallen war. Nach dem Wechsel hängt der Wagen rechts weiter unten und mit vier Personen (140kg auf der Rückbank) besetzt am Nachmittag schleift in Linkskurven sogar der Schmutzlappen vom rechten Kotflügel am Boden. Bin ehrlich gesagt etwas ratlos....
henricv
...Stoßdämpfer?
Federtöpfe/Stangen?
Vielleicht mal hochheben (Wagenheber) und wieder herunterlassen.
Wenn nix hilft, entsprechend nachstellen - habe ich aber auch noch nicht gehört.
Cat.
So fing damals das Ende meiner Ente an (Anfang der 80er etwa). Ursache war ein rostbedingter schleichender Rahmenbruch hinter der Vorderachse, etwa da, wo das Querblech der Hütte auf dem Rahmen aufliegt. Der linke Träger 'bog' sich immer weiter durch.
Immer wenn ich die Gewindestangen nachgedreht hatte, war sie eine Weile gerade, dann hing sie wieder. Als sie dann bei bei der Einfahrt in die Kellergarage so aufsass, dass ich sie ohne Hilfe nicht mehr freibekommen habe, haben wir uns dann getrennt.....
Gruß Sven
Siegfried Klees
schreib doch mal wo du herkommst. Vielleicht gibt es ja einen 2Cv Schrauber in deiner Nähe.
Du kannst auch mal die Antriebswellen abschmieren, obwohl ich glaube das diese solange verhaken können. Normal rutschen die schon mal Widerwillen rein, aber dann gehts auch wieder.
Siegfried
Danke erstmal für die Hinweise; werde am Wochenende die Ente genauer unter die Lupe nehmen.
@Siegfried:Standort der Ente ist AW-Grafschaft; war mit der 2CV meist in Gimmigen bei einer freien Werkstatt.
henricv
Siegfried Klees
AW is doch Ahrweiler, oder?
Das ja hier bei mir um die Ecke. Komme aus Andernach.
Kannst dich ja mal melden s.klees(ät)masa-ag.com
Siegfried
