Hallo !
Leider besitze ich noch keine Bedienungsanleitung für meinen ZX ( 1,4i, 75 PS, EZ.03/95 ).
Da meine Lüftung nicht funktioniert wollte ich fragen, welche Sicherung (Nummer) ich kontrollieren muss.
Natürlich könnte auch das Gebläse defekt sein, was ich nicht hoffe.
Gruß Stefan
Ich vermute vielmehr, daß der Vorwiderstand defekt ist. An diesen kommst Du heran, wenn Du vom Motorraum her vor der Windschutzscheibe das Abdeckgitter über dem Luftansaugschacht entfernst.
Im Schacht siehst Du dann ein silberfarbiges gelochtes Gehäuse, welches durch Verdrehen ausgebaut werden kann(Bajonettverschluss). Kannst ja dann mal probehalber das Pluskabel mit einem der anderen Kabel verbinden. Wenn dann der Lüfter anläuft, ist die Vorwiderstandsgruppe, bzw. die darin integrierte Temperatursicherung defekt.
balu1
Alles klar.
Ich danke Dir.
Gruß Stefan
